Samsung (SCT11D). Проц SZM137M3, выбор языка.
simaeff
Сообщение #1 От 28/09/2005 23:13 цитата
...пропал руский язык в меню. В строке выбора языка выбирается только англ. или какие-то арабские "крокозяблы". Клиент клянется, что до этого русский был. Кто продскажет, лечится ли это в сервисе, или это такая прошивка проца попалась?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 28/09/2005 23:32 цитата
Надо опции ставить,завтра гляну на работе
richard34
richard34
Сообщение #3 От 29/09/2005 02:08 цитата
не первый раз уже поподались именно такие процы
там ничего не сделаеш прошит проц
пусть клиент английский учит улыбка
LD
Сообщение #4 От 29/09/2005 07:55 цитата
Не помню, где, но ставится в одной ячейке битик. "1" вместо "0". И русский появляется, как по мановению волшебной палочки. улыбка
Вано
Сообщение #5 От 29/09/2005 08:08 цитата
заметил разницу.... если лазером надпись нет руского. если белая надпись есть...
simaeff
Сообщение #6 От 29/09/2005 09:07 цитата
вано, можно поподробнее, что за надпись лазером? надпись на проце?
Вано
Сообщение #7 От 29/09/2005 10:28 цитата
название проца SZM137
ВикторС
Сообщение #8 От 29/09/2005 19:50 цитата
в OPTION BYTE выстави
BYTE 0 = 1С
BYTE 1 = 02
если это не поможет - увы, такой проц недовольство, огорчение
simaeff
Сообщение #9 От 29/09/2005 22:30 цитата
спасибо за инфу, клиент вроде бы смирился улыбка , но если будет настаивать, попробую.
simaeff
Сообщение #10 От 05/10/2005 22:10 цитата
В OPTION BYTE стоит 1С 02, вылезли еще 2 проблемы: 1.по НЧ с заднего скарта нет ни звука, ни изображения, а с передних тюльпанов изображение есть, звук тихий. 2.на изображении в режиме ТВ помехи “елочка”, на сильных каналах практически незаметные, на слабых – очень сильные. Ощущение, будто-сильный сигнал, либо неэффективная АРУ - пробовал в сервисе менять AGС – помеха пропадает, но сразу резко появляются шумы на изображении- чистой картинки добиться не удается. Может все-таки прошивка сбита? И есть ли у кого расшифровка байт-опций сервиса и переменных сервиса?
Добавлено 05-10-2005 23:12
тюнер был поменян вместе с процем - не было приема ни на одном диапазоне.
Вано
Сообщение #11 От 05/10/2005 22:17 цитата
быстре всего разем скарта неправильно вставил...или загнулись какие то контакты это часто такое бывает по спешке....
simaeff
Сообщение #12 От 05/10/2005 22:24 цитата
неконтакты, непропаи или невставки скарта исключены
simaeff
Сообщение #13 От 06/10/2005 20:10 цитата
Вано писал:
посмотрел - а надпись на проце белая...
ВикторС
Сообщение #14 От 06/10/2005 21:20 цитата
отсканированные страницы из 2 книги по сервису
  servis11.zip  322.42 КБ  Скачано: 1853 раз(а)
Вано
Сообщение #15 От 07/10/2005 15:22 цитата
Поставь ввеху 00 внизу 42.. только счас включал в привезеном иза бугра
simaeff
Сообщение #16 От 14/10/2005 23:25 цитата
Кому интересно, проблемы устранил, по заднему скарту оказалось,просто отслоились дорожки, они там тонкими нитками через полплаты крутятся.
По переднему НЧ-входу звук был тихий из-за вздутого кондера и сгоревшего транзистора ЭП на маленькой платке впереди.
Помеха была из-за подсохшего лита по +В 100,0 на 160В.
ВикторС , спасибо за инфу.
Вано писал:
увы, уже не смогу, телик ушел вместе с клиентом.
Добавлено 15-10-2005 00:49
модератор, можно закрывать тему.
