Автор | Сообщение |
Сергей2211
После выключения кнопкой на передней панели телевизор не включается.Индикатор дежурного режима не светится.В районе строчного трансформатора тихое тиканье,как часы.Тиканье продолжается некоторое время после снятия напряжения сети.На что обратить внимание?Спасибо. |
Иван Анатольевич
Обратить внимание на выходной каскад стр. развертки. А еще проще- отключи стр. развертку и померяй напруги ( могут быть немного завышены). А скорее всего- помер выходной транзистор в строке.
Удачи. |
Сергей2211
Ремонтом не занимаюсь уже давно.Телевизор матери.Как-то стыдно нести в ремонт.Попробую понапрягать мозги.Спасибо. |
Морозик
Омметром катоды выпрямительных диодов на выходе БП прозвони на землю ,если замыкание по 110в ,выпаяй строчный транзистор.Да ,кстати а ты знаешь как строчный транзистор должен
звониться.? Профи в других областях электроники часто неверно бракуют их. |
URAT
И займись блоком питания, а то опять сгорит строчный транз. и еще чего нибудь. |
Sergey_NEO
Если телик крякнул при переходе в дежурный режим - скорее всего проблема с БП. Пошло завышенное напряжение без нагрузки и вышел из строя защитный стабилитрон по цепи +112в. ( 1Z150 или R2K ). БП работает в режиме КЗ. Отсюда и тиканье. Причина скорее всего в транзисторе 2SB698 - либо образовались колечки у выводов, либо он сам ку-ку. Лучше заменить не думая. Так как при пропайке он может восстановиться на неопределённое время.
И учти, что в дежурном режиме у MK8 выходные напряжения занижены примерно в 3 раза ( +B = около 46в ). |
