LG СF-21F30 шасси MC-64A - не запускается БП
master55
Сообщение #1 От 17/10/2005 18:02 цитата
LG СF-21F30 шасси MC-64A (STR-S5707). БП молчит. Заменены: ШИМ контроллер, 4,7х50 и 220х63, оптопара, Проверены все диоды заменой. Сопротивления показывают свои номиналы. Напряжения в первичке кроме 290в скачут. На 7 ножке STRки напряжение по схеме 7,9в, а прыгает с 6,5 до 7в. Несколько раз запускался постояв включённым. Я думаю или какое-то сопротивление меняет номинал под нагрузкой или виноват ТПИ 151-B06L (обмотки между собой не замкнуты) межвитковое. Кто встречал такую неисправность поделитесь?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 17/10/2005 19:41 цитата
ТПИ - редко выходят из строя так что это наврядли , смотри кондер керамический он стоит во вторичке паралельно диоду на 115 вольт , частенько его пробивает но тестером его проверить невозможно только заменой ,ну и резисторы в первичке на запуск посмотри тоже заменой , и транзистор посмотри в первичке заменой , SE 115 во вторичке тожа проверь улыбка
andyli
Сообщение #3 От 17/10/2005 19:49 цитата
Может еще электролит по питанию строки.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 17/10/2005 19:54 цитата
Ну электролит по 115 вольтам (их там два ,второй возле тдкс ) редко выходит из строя на этих тв у меня за пять лет работы всего один такой случай был!
А микруха у тебя не бракованная случайно попалась?! недовольство, огорчение
Иван Анатольевич
Сообщение #5 От 17/10/2005 20:13 цитата
Или точно ТПИ труп. Редко, но иногда попадаеться. Проверить- либо подставой, либо выпаяв и на генератор - если во вторичке есть искажения ( относительно поданного на первичку сигнала), то труп. А вообще- есть специальный прибор - проверка ТПИ и ТДКС.
Удачи.
master55
Сообщение #6 От 17/10/2005 22:58 цитата
Прочитал все сообщения ,спасибо.Во вторичке вместо 115 всего 40-50 в и то появляется с наростанием,других напруг нет вообще.Короткого по цепи 115в нет,хотя кондёр его(керамический) я не смотрел,Микросхемы родная и заменённая работают одинакого.Нагружал вторичку сразу после 100х160в лампочкой -ничего.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 18/10/2005 07:33 цитата
Посмотри на конструкцию ТПИ. Если намотан проводом то вряд-ли труп, а вот если пленочный то КЗВ не редкость.
master55
Сообщение #8 От 18/10/2005 07:53 цитата
намотан проводом
Gans
Сообщение #9 От 18/10/2005 08:00 цитата
Диоды в первичке надо менять, проверить их тестером невозможно,а они иногда рвутся под нагрузкой.Было несколько аппаратов.
kreeklane
Сообщение #10 От 18/10/2005 09:17 цитата
какой напряжения на 9 выводе STR.если ниже 7.9в то замени ZD810
master55
Сообщение #11 От 18/10/2005 14:37 цитата
Диоды и стабилитрон менял
RSIV
RSIV
Сообщение #12 От 18/10/2005 16:23 цитата
Электролит (который стоит между рёбрами радиатора) менял? Если да, то на новый??? Всесимптомы указывают на него...
master55
Сообщение #13 От 18/10/2005 18:54 цитата
менял наверху написано
provas
provas
Сообщение #14 От 18/10/2005 21:35 цитата
У меня на центре за всю практику менялось на теликах ТПИ на LG (MC-41-)--2шт,SHARP (DV 5450---4шт).,SAMSUNG--(S-15,KS-1A)--по одному,GRUNDIG(CUC1822,CUC3510)---ШТУК 10,поPANASONIC(MX-4)----2 шт.Это за 6лет работы на сервисе и десяти годам работы частным образом по ремонту тв.Смотрите ректиферы,со временем теряют своё быстродействие,диодывторичных питаний.Если гнетут сомнения проверяю имп. источник путём подставы диода на одну основную обмотку. Большинство источников можно запускать на пониженном напряжении.Для основы нужно увидеть на осциле авто колебательный процесс,а затем добиваться стабилизации при НОРМАЛЬНОМ ПИТАНИИ.
Насчёт STRS 5707----ОДНА ИЗ САМЫХ НАДЁЖНЫХ МС.
Sergey_NEO
Сообщение #15 От 19/10/2005 06:56 цитата
У меня тоже один раз попался телик с подобными симптомами на линии. После 4 часов мучений вышел на ТПИ. Клиент засомневался - попёр аппарат в мастерскую. Там после 3 дней экспериментов всё-таки удосужились поменять ТПИ - и всё заработало. браво!
master55
Сообщение #16 От 19/10/2005 08:11 цитата
Спасибо всем откликнувшимся.Буду искать ТПИ,так как родной восстановить будет трудно или кто подскажет как?
