Universum FT81015 - конденсатор S-коррекции
На страницу Пред.  1, 2
ILYA
Сообщение #21 От 13/10/2005 19:20 цитата
Уважаемые Gullit и WJATCHESLAW. Чудес не бывает, это точно ! Но, работать с напряжением 1.15 вольта на затворе ничего не будет. Я это и прогнозировал, задавая свой вопрос о величине этого напряжения. Просто, не хотелось разрушать вашу веру в чудесные свойства оригинального транзистора. улыбка Законы электричества и мой скромный опыт шептали мне, и продолжают шептать, что и с оригинальным, и с IRF630 всё будет хорошо, если на затвор будет поступать вольт так 10-15. Вот, надо и поискать, почему драйв такой маленький.
P.S. Взглянул на осцилограмму и не поверил своим глазам. Период - 10мксек(!), а размах - 0.4 вольта . Даже не 1.15. равнодушие
ZSN
Сообщение #22 От 13/10/2005 23:56 цитата
Как и с другими танзисторами cигнал на затворе есть
амплитуда 1,15V.
Не один полевик не откроется! Мало!
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #23 От 16/10/2005 20:13 цитата
Вместо 12V, есть 11,5V Остальное проверил, незапускается.В блоке питанмя по 12 вольтам стоит такой же полевик.( я с ними свихнусь) Может предвыходному и нехватает 0,5 вольта?
ILYA
Сообщение #24 От 16/10/2005 20:56 цитата
WJATCHESLAW, послушай совета. Снеси к мастеру.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #25 От 17/10/2005 21:35 цитата
Можно и к мастеру, но когда то же и самому нужно научиться. Вот я и вникаю с вашей помощью на практике.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #26 От 19/10/2005 21:59 цитата
Так вот по поводу того, что чудес небывает. Оказывается БУВАЮТ подмигивание . Померил я драйв на микросхеме IC005, выход 2,5 Вольта. А на затворе 1,15 между полевиком и микросхемой стоит ещё один транзистор BC547B, конечно оказался целым, питание 5вольт есть, но драйв садится?
Тут подумал а причём тут предоконечный полевик, если я с коррекцией лажанулся? Поставил наместо старый транзистор (родной) и всё заработало. При чём напряжение управляющего сигнала по пестоянке равно всего лишь 1,39 вольта!
Только непойму, почему транзистор звонился на коротко, а теперь работает? классно!
РS. На родном транзисторе написано P20NE06L, корпус TO-220FP, a тот что я купил в корпусе TO-220AB, u написано на нём P20NE. Так что 100 раз был прав Gullit.
Gullit
Gullit
Сообщение #27 От 20/10/2005 18:53 цитата
WJATCHESLAW, маладца, так держать! классно!
