dan_ko
Доброго времени суток!
Возникла потребность сделать приблизительный аналог СМРК , меньшего размера, меньшего потребления и желательно более чувствительный.
Какую бы Вы посоветовали буржуйскую микросхему ?
Я ремонтом телевизоров занимаюсь редко , статистики не набрал.
А в инете называешь название - получаешь даташит , а надо наоборот. |
luca
| dan_ko, !Китайские LCD телевизоры просмотри схемы,может и купить можно по дешевке с разбитым монитором. |
Рустам
dan_ko!
Видел я искомое в журнале Радиолюбитель. Сегодня поищу и если надо скину на мыло
Рустам
[b]PS Данное сообщением прошу не считать.
да и ненадо ,обменник почил ввозе.Kosta |
S Taras
| Вроде делают уже аналог СМРК типа IF-600 на TDA9800 |
dan_ko
Спасибо, мне нужно только названия популярных микросхем ( не больших, по типу УР5, только лучше).
Добавлено 07-08-2004 10:43
Рустам, буду признателен, мыло . |
John
| Когдато переделывал Электрон Ц282Д, и сделал новый радиоканал. Микросхеми ставил TDA9814T (изоброжение) и TDA9820 (звук). |
PAYALNIK
| Зачем что-то делать?Неисправный видик можно баксов за 5 купить.Оттуда можно и радиоканал и тюнер и много чего еще взять. |
dan_ko
А как же творческий процесс?
К тому-же нужно сделать штук 5. |
dan_ko
9800 и 9814 много лишнего, большой потребляемый ток.
Мне нужно питать аппарат от батареек, звук не нужен. |
Рустам
Получите обещанную статью
IF trakt.rar 482.72 КБ Скачано: 807 раз(а)
dan_ko
| Рустам , большое спасибо! |
Рустам
Virpil
| John писал: | | Когдато переделывал Электрон Ц282Д, и сделал новый радиоканал. Микросхеми ставил TDA9814T (изоброжение) и TDA9820 (звук). |
Я тоже собрался делать на 9814т,дык судя по дейтшиту и схеме СМРК-97 звук (AF) уже выходит с нее,зачем тогда нужна 9820? |
krtpc
| Мало того, что в 9814 звук есть, он еще и L-стандарт жрет и звук параллельный. Я на работе десятка два демодуляторов на ней сделал - отличная микруха. |
Virpil
Ясно,а то я уже стал сомневаться...
Мне нужно только 6,5 и 5,5 ,а то забадался добиваться нормального звука от TDA8305.
А включения 9814 брались из дейтшита?
Какой фильтр по входу использовался или(раз как демодулятор) включалась после того что было?
Я купил как в СМРК-97 - ФП3П7-464-1,сейчас вот развожу печатку... |
Virpil
По ходу дела еще вопрoс появился.
А в 9814 есть Coincidence Detector или что то типа этого,аля 22 ножка в 8305,что бы стопорить ЭКР1568ВГ1 при настройке?
В описании СМРК-97 говорится о возможности его использования с аналоговыми СКВ,значит где то должен быть сигнал настройки на станцию? |
ВикторС
а что за аппарат?
есть ведь еще KA2915 (AN5151) |
Virpil
| ВикторС писал: | | а что за аппарат? |
Home Made.
| Цитата: | | есть ведь еще KA2915 (AN5151) |
А я сделал на ЭКР1568ВГ + К174ХА17, звук с ХА17-й мне не нравится, вот и хочу поставить TDA9814, а если в ней есть за что зацепиться для детекта видеосигнала, то ХА17-ю вообще выкину.
совок |
