Thomson 21MF11 sh.??? блок питания
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #1 От 05/11/2005 18:32 цитата
Приносят в ремонт эту "древность" уже третий раз,и всегда с одной проблемой,пробой ключ.транзистора(S2000A) Работает максимум месяц. Транзистор не греется.Поменял всё,кроме ТПИ. Может кто подскажет? Достал уже...... бяка рёв в три ручья
kikis
Сообщение #2 От 05/11/2005 22:14 цитата
какие транзисторы ставишь. было у меня такое, ставил транзисторы из одной партии, работали не больше 2-х недель, поставил другой, проработал 3 года, потом опять попал в ремонт, но совсем с другим дефектом, а транзистор так и работает.
johanh
johanh
Сообщение #3 От 05/11/2005 22:18 цитата
А что говорят хозяева по поводу выхода из строя?
simaeff
Сообщение #4 От 06/11/2005 00:20 цитата
может проблема в демферной цепочке ключа?
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #5 От 06/11/2005 00:44 цитата
kikis, Нет,каждый раз ставил другой, 100% отпадает. johanh, А хозяева говорят,что в один прекрасный момент включаем БАХ и всё. И горит только предохранитель и транзистор,остальное всё живое остаётся.
URAT
Сообщение #6 От 06/11/2005 20:36 цитата
Нагрузи на ламочку и дай поработать день. Если опять сгорит то меняй ТПИ. Если не сгорит то разбирайся со строчной разверткой. Если стоит проц. - TDA93......... то шасси TX807C. Если TMP47........ то шасси TX807.
johanh
johanh
Сообщение #7 От 06/11/2005 23:01 цитата
Немного измени работу БП в ждущем режиме.Он просто не успевает раскочегариться.Схемку БП в развернутом виде
в тему.
