Akai CT-G140D - проблема с тюнером
Romica
Romica
Сообщение #1 От 02/11/2005 18:18 цитата
В Akai CT-G140D установлен TDQ-38, по схеме тюнер управляется LA7910, но на плате распайка другая хммм... . На тюнер не приходят управляющие токи.... не могу понять как на плате реализована схема без LA7910 неодобрение
Romica
Romica
Сообщение #2 От 02/11/2005 19:31 цитата
какое должно быть напряжение при настройке каналов на второй ноге тюнера (напряжение настройки)?
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 02/11/2005 22:35 цитата
Когда управляеться через 7910 на нее приходят 2 управления с процессора- а выходит 3 на тюнер !если нет 7910 то 2 варианта либо управляет сам процессор через 3 развязывающих транзистора или 2й вариант управляеться по шинам я не помню схемы напиши название ножек на тюнере надпись возле ножек ! или внутри в тюнере голливудская улыбка в аналоговом тюнере 2я нога от гнезда VT настройка 0-30вольт и самое главное ты не указал в чем конкретно проблема,
Romica
Romica
Сообщение #4 От 03/11/2005 15:42 цитата
С 7910 я разобрался. На тюнере переключается напряжение при выборе диапазонов.... Проблема осталась! На вторую ногу ВТ(напряжение настройки) сигнал не приходит. Она идёт через 1мкф50в на землю и больше вникуда!? равнодушие
На 4ноге тюнера (АРУ) 0,6вольта.
Сама проблема: Каналы не настраиваются. Диапазоны переключаются. На ДМВ с помехой можно подстроить один только канал!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 03/11/2005 18:04 цитата
Ну уважаемый вы полутше смотрите !как это "вникуда" ? такого не может быть это фантастика ! Просто внимательней смотри и ты сразу увидиш откуда приходит напряжение настройки .
Напряжение АРУ должно быть в пределах 5-7 вольт, временно на эту ножку можно можно подать внешнее напряжение.
Комедия да и только смех !
Фарид
Сообщение #6 От 03/11/2005 19:14 цитата
Надо бы поискать куда там 30вольт подевались.
Лев
Лев
Сообщение #7 От 03/11/2005 19:22 цитата
Romica писал:
Значит, телевизор после грозы, дорожка испарилась во время удара молнии.
Придется тянуть новую улыбка .
Romica
Romica
Сообщение #8 От 04/11/2005 12:08 цитата
Всем спасибо за совет!
Действительно (хотя грозы не было) тюнер был отломан с дорожками и вторая нога была хитро заведена через 10к на корпус!
Направил дорожку в нужном направлении... По цепочке нашел обрыв еще одной дорожки, и пробитый стабилитрон KA33V. Заменил стабилитрон (меньшей мощности) - появилось напряжение настройки 12.5в. Каналы на диапазонах тоже появились, но с большой помехой (настроить по прежнему не возможно). Родной стабилитрон найти не удается... Подскажите, чем можно заменить? Есть PDF на KA33V.
  ka33v.pdf  91 КБ  Скачано: 1214 раз(а)
Лев
Лев
Сообщение #9 От 04/11/2005 16:07 цитата
Зачем тебе родной стабилитрон, пойдёт любой, главное чтоб он держал 33вольта, можно два по 15вольт. А на второй ножке BT может быть от 0-30вольт.
Вообщем померь напряжение на твоём установленном стабилитроне улыбка
Люшик
Люшик
Сообщение #10 От 04/11/2005 19:59 цитата
поставь в конце концов наш с электрона на 30вольт и сразу надо было писать что плата была надломана и побывали хакеры смех
Romica
Romica
Сообщение #11 От 07/11/2005 18:03 цитата
Использовал все советы! браво!
Все питания появились кроме АРУ (4 нога тюнера). Закоротил её с 6 ножкой тюнера?(на ней было 6вольт) - каналы настраиваются с небольшой помехой(терпимо). Все выводы тынера знаю, кроме шестого. Подскажите, что это за вывод, и можно ли оставить питание АРУ на постоянно 6-7вольт?
Romica
Romica
Сообщение #12 От 07/11/2005 20:10 цитата
Нашел трещину дорожки, пропоял, - появилось напряжение на АРУ. Всё работает, всё настраивается, никаких проблем больше нет.
Всем огромное спасибо за советы!
классно!
Тему можно закрыть!
