Sony kv-25m1k не включается после небольшого падения
GSMart
Сообщение #1 от 31/10/2005 21:05 цитата
Sony kv-25m1k не включается после падения на ковер с высоты 40 см. кинескопом вниз.
Паяльник в руки не брал давно, но опыт и образование позволяют это сделать.
Подскажите, с чего начать, искать трещины в плате или как то тестировать кинескоп? Видимых повреждений нет. Постоянно горит дежурный светодиод. После нажатие на кнопку включения, слышен "удар" размагничивателя и светодиод гаснет на 2-3 сек., (слышен тихий звук развертки) затем щелчек реле и он опять переходит в дежурный режим.
GENDOK
Сообщение #2 от 31/10/2005 21:13 цитата
GSMart писал:
Паяльник в руки не брал давно, но опыт и образование позволяют это сделать- искать трещины в плате .
Вот с этого и стоит начать.
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 31/10/2005 21:30 цитата
Смотри трещины вокруг тяжелых деталей СТРОЧНИК!!!- а также углы плат , бери ЛУПУ в руки и вперед! голливудская улыбка
Морозик
Сообщение #4 от 31/10/2005 22:08 цитата
Сони- хлипкий кинескоп-маска поехала 100% Крепись недовольство, огорчение
grishan
Сообщение #5 от 31/10/2005 22:34 цитата
Я так не думаю скорее всего ТХО или FBT или как эго называют самы тяжелы елемент на плате там и искат трещины.
GSMart
Сообщение #6 от 01/11/2005 08:02 цитата
GENDOK, Люшик, grishan - спасибо!
А какова вероятность, что Морозик прав? Просто тогда видимо проще будет забыть про этот телевизор недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 01/11/2005 08:52 цитата
Только после платы узнаешь про трубу. Не такие уж они и хлипкие - как повезет. У меня был аппарат выпавший из окна 2-го этажа - труба была живая а вот плата в хлам.
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 01/11/2005 09:16 цитата
С кинескопом могут быть проблемы но надейся в крайнем случае будешь смотреть с пятнами а с трещинами как правило работы не много только с лупой ,глазами можешь не увидеть голливудская улыбка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #9 от 01/11/2005 09:59 цитата
у меня был случай,что SONY KV-M2540K упал с гардероба высотой околко1.7метра,корпус в хлам,труба еле-еле держалась на двух оставшихся креплениях,удивительно ,но факт,сам лично видел,плата осталась цела и кинескоп тоже обсолютно не пострадал,видимо очень удачно приземлился,я к чему говорю,что все зависит от того,каким местом ударяется телевизор о пол,если экраном,то скорее всего маска уйдет,если задом или каким -нибудь боком,то вероятность возрастает,что кин не пострадает,как повезет
Siedler
Siedler
Сообщение #10 от 01/11/2005 23:38 цитата
Люшик писал:
И ещё способ: включаешь лампу и смотришь на неё через плату. Скрытые трещины хорошо видны.
Vitdim
Сообщение #11 от 02/11/2005 15:42 цитата
При аналогичном случае помогла замена пзу. Если конечно нет микротрешин.
GSMart
Сообщение #12 от 03/11/2005 07:14 цитата
Siedler - сенкс, за способ с лампой!
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? замешательство
Vita
Vita
Сообщение #13 от 03/11/2005 20:56 цитата
попробуй вскрыть заднюю стенку и включить в темноте,если в горловине кинескопа свечение при запуске будет,то ящик прямиком на разбор(мне проц центральный) подмигивание
Морозик
Сообщение #14 от 03/11/2005 22:45 цитата
[quote=
Vitdim - а с ПЗУ то что может случиться? замешательство[/quote]
Данные от удара повыскакивали упс! ,особенно в старших
разрядах подшучивать, дразнить
GSMart
Сообщение #15 от 04/11/2005 08:28 цитата
Морозик, я так и понял. В старших разрядах то они повыше будут и падать значит сильнее им пришлось... сумашествие
GSMart
Сообщение #16 от 08/11/2005 19:28 цитата
Плату пропоял, всё заработало, но на экране действительно теперь пятна... Я так понял, что это уже не вылечить?
Serg*
Сообщение #17 от 08/11/2005 20:17 цитата
Попробуй кинескоп размагнитить должно все пройти улыбка
У меня был случай когда SONY 25"работающий на прогонке прямо на глазах у клиента упал со стола (клиент потянул за антенный провод) вы бы видели его глаза шок!!! Корпус разбит тв молчит ну ничего он (клиент) ушел я его аккуратно собрал
включил все работает корпус склеяли шпаклевкой автомобильной замазали потом покрасили вообщем получился как новый
Хозяин пришел посмотрел и говорит НУ ВЫ БЛИН РЕБЯТА ДАЕТЕ классно!
Vita
Vita
Сообщение #18 от 08/11/2005 22:37 цитата
постоянными магнитами по боковине телевизора,может пятна и выведешь
Павел-1
Сообщение #19 от 15/11/2005 00:05 цитата
не партесь трубе-труба. растянулись или запутались нити (это так сделана маска в SONY.
Sorren
Sorren
Сообщение #20 от 15/11/2005 00:16 цитата
А если магнитами вывести, то в разных углах комнаты пятна могут проявляться. Или у тебя на рабочем столе пятен на кинескопе не будет, а у клиента дома обязательно появятся.
