gan
Sony KV-29CS60K шасси AE-6E. вылетели C5698 и P5NB40FP в цепи ОС по строке, полевик поставил такой же, а вместо
С5698 поставил BU2520D (не нашёл родной). Непропаев не нашёл. По включению появилась нормальная картинка, но через несколько секунд появилось искажение геометрии в средней области растра. Цепляю картинку, в средней области длина строк больше и в этой области - подушка.Чем больше яркость, тем больше высота этой области и больше прогиб подушки. Если в сервисе уменьшить H-size, до появления 3 см чёрных полей по бокам, то дефект пропадает.
Вопрос такой, возможно это из-за замены 2SC5698 - BU2520D ? ТДКСа на подкидку нет, может ли быть проблема в ОС? Заменённые транзисторы греются в пределах нормы.
извиняюсь, хотел фото прикрепить, не получается чего-то...
Lens
| Проверяй цепи H-LIN идущая с четвёртой ноги СN8620 на Q8136 Q8137 IC8103. Я ставил транзистор ST2310DHI c диодом и резистором внутри проблем не было. Попробуй заменить перемычкой диод D8820 стоящий в базе 2SC5698. Напиши результат! |
gan
Lens, хорошо сегодня попробую, завтра напишу.
Lens
| Всё понятно, это у тебя не работает тот транзистор который ты поставил вместо 2SC5698. Мгновенно произошёл пробой эмитор-колектор, вот у тебя и не хватает размера! Ищи фирменный! |
gan
Lens, ты меня расстроил, а я вчера пробовал закоротить диод, появляются ещё две корявые области ближе к верхнему и нижнему краям растра. SMD-транзисторы при проверке не выпаивая похожи на целые. А на 4 контакте CN8620 не понял что должно быть, осцилографом внятного ничего не увидел, а при регулировке h-size от 0 до 63 - постоянка меняется от +1,85 до +1,7. Может схемку подбросишь? Атранзистор, скорее всего не пробивается, а всё-таки не подходит по каким-то характеристикам, потому что в другом приборе работает. А где ж взять оригинал?  |
Alex73
Подскажите как войти в сервисное меню сего телевизора? Надо сместить картинку, а стандартный вход с родного пульта RM-947 не подходит.  |
