SHARP 70ES-03S шасси? - секам
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 От 26/11/2004 20:03 цитата
ТВ SHARP 70ES-03S заменил TDA8843 на TDA8844 но секама так и нет, пробовал переписывать епром и стирать еепром с последующей инициализацией но секама нет, нашел сдесь в прошивках SHARP 70ES-03S,70ES-03H DK, 70ES-03S RUS, из них работает кое как 70ES-03H DK телик включается есть меню, все, кроме того что настроить невозможно ни на один канал, видно что он видит несущую но демодулировать не может .В форуме я прочел :есть ТВ 70ES-03S и 63/70ES-03S в одном стоит текст SDA5273 а в другом STV-шка , в моем шасси стоит STV знает ли кто-то какую именно прошивку епром нужно залить. И способен ли этот проц читать какую нибудь ФЛЭШ , а то я уже устал стирать 27C2001.
Вано
Сообщение #2 От 26/11/2004 22:16 цитата
Если работает зайди в сервис и позицию PLL крутни до 50 заработает настройка...а там уже видно будет...за тексты пока забудь...
AlexM
AlexM
Сообщение #3 От 26/11/2004 23:54 цитата
Нейтрон писал:
ТВ SHARP 70ES-03S заменил TDA8843 на TDA8844 но секама так и нет ,........70ES-03H DK телик включается есть меню, все,кроме того что настроить невозмоно ни на один канал,видно что он видит несущую но демодулировать не 27C2001.
1 Посмотрите здесь: http://confluence.newmail.ru/shes.html
Всё подробно описано.
2 При замене TDA необходимо подстройка IF PLL и AGC.
3 При замене TDA необходимо обращать внимание на версии микросхем. Проще менять 1 версию на 2ю, а вот наоборот по хуже улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 27/11/2004 00:38 цитата
AlexM писал:
Хотя место для контура у Шарпа есть подшучивать, дразнить
Были проблемы при замене одинаковых версий 8844 , но с индексом S1
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #5 От 27/11/2004 22:10 цитата
Поставил с индексом S1 но все равно все работает нормально после установки IF PLL на 48. всем спасибо. Но все-таки интересует вопрос как его заставить читать флэшку например 29С020.
vovchik
vovchik
Сообщение #6 От 28/11/2004 11:31 цитата
http://iiclabium.narod.ru/secam.html#sharp70es03s
014
Сообщение #7 От 28/11/2005 13:55 цитата
Здравствуйте,помогите пожалуйста найти структурную схему TDA 8843 или схему включения
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 28/11/2005 15:36 цитата
014 а поиском не пользовались? alldatasheet.com похоже даст ответ.
Морозик
Сообщение #9 От 28/11/2005 23:20 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19598/PHILIPS/TDA8843.html
014
Сообщение #10 От 02/12/2005 13:02 цитата
Большое спасибо за помощь.То что нужно браво!
I2B
