МВ 0854ST CTV чёрный экран
NUT
Сообщение #1 От 08/12/2005 13:11 цитата
Такой вот ящик, судя по всему отечественного производства. Собран на TDA 9381.
Экран черный, в самом верху экрана узкая полоса, толи цветная, толи несведение наверху.
Сразу после включения - черный экран и полоса, потом через пару секунд буквально на мгновение что то мелькает на экране, типа синего фона и опять чернота и полоса.
Хозяин говорил, что постепенно уменьшался размер по вертикали, а потом вот совсем погас.
Напряжения вроде все в норме (хотя хрен его знает какая там норма) на видеоусилителях 205, на кадровую 16 идет (она там хитрая, видать мостовая на 8356), еще какие то 46 вольт идут со строчного ...
На выходе кадровой все есть (хотя хрен ее мостовую знает), импульс гасящий тоже есть.
Если покрутить ускоряющее, даже чуть-чуть в любую сторону - вырубается в дежурный режим.
Что скажете, с какой стороны подходить к немуулыбка ??
Что это вообще за телевизор и можно ли найти схему чтоб не тыкаться в слепую??
ФАРТ
Сообщение #2 От 08/12/2005 18:21 цитата
NUT, у ТВ имеется еще и номер шасси. На vityaz.com лежит его схема.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #3 От 09/12/2005 11:13 цитата
Скорее всего проблема с кадровой.Сам же описал как он помирал.
vladxx
Сообщение #4 От 09/12/2005 22:54 цитата
вероятно слетела память, нужно войти в тех. меню и исправить опции.
вход в меню: TV в деж. режиме нажать на пульте последовательно M, OK, PP, TV OFF.
опции сверху вниз 1 0 0 0 01 0 0 0 01 0 0
Добавлено 09/12/2005 23:59
я ошибся, вход в сервис M, OK, MUTE, TV OFF
NUT
Сообщение #5 От 10/12/2005 18:48 цитата
ФАРТ, схему нашел, спасибо... был поражен странным названием телевизора, что про шасси не подумал...
vladxx, samurai-san, на monitor.net.ru скачивал архив конфы, там порылся нашел много похожих или почти аналогичных случаев. Везде фигурируют память, кадровая, цепи ОТЛ и процессор...
Память пробовал поменять - растр появился, синий фон, каналы не настраиваются, но память была от какого то телека, не чистая... и вырубается он в дежурный через минуту-две с этой памятью
Самое хреновое что пульта под рукой нет сейчас и сервис не войдешьнедовольство, огорчение
Самое интересное, что размер действительно по вертикали уменьшен, кадровую всю перерыл, все целое, если только TDA 8356 менять...
ФАРТ
Сообщение #6 От 10/12/2005 21:41 цитата
А может не надо ничего менять? ПДУ типа RC-5 на каждом углу продаются, да и у соседа отдолжить можно на полчаса.
vladxx
Сообщение #7 От 10/12/2005 22:52 цитата
ничего менять не нужно, береш чистую память входиш в сервис, регулируеш геометрию, опции я уже давал. Тюнер ставиш "любой". Коды:
EWT KSH-132 Остальные
VHF1 01 A2 01 или (A1)
VHF3 02 94 02 (92)
UHF 08 31 04 (34)
границы диапазонов (точно не помню)
157 174 157
470 470 470
simaeff
Сообщение #8 От 10/12/2005 22:56 цитата
про эти дефекты уже сто раз писалось в конфе - ищи поиском
Добавлено 11-12-2005 00:00
странное название телевизора МВ - Московское Видео, которое в свой корпус засунуло плату белорусского Витязя
