SONY KV-25M1K(ch.BE-3B) - где-то шьёт высокое
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #1 от 18/01/2005 21:52 цитата
По изображению проскакивают тонкие полоски, растр слегка раздут, размер по горизонтали гуляет. По всем признакам похоже, что шьёт в ТДКС-е. Но смущают три момента. Во-первых, после длительного прогона ТДКС нигде особо не греется. Во-вторых, при отсоединении провода фокусировки от ПК, качество картинки почти не меняется. В-третьих, со слов клиента, так он смотрел не меньше полугода и почти ничего не изменилось.
Проверил панель кин-а, там всё чисто. Также проверил цепь ускоряющего - тоже всё ОК.
Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? Может ли причина быть не в ТДКС-е, а в кинескопе(например обрыв аквадага)?
ДимОК
ДимОК
Сообщение #2 от 18/01/2005 22:07 цитата
Может проблема в контакте высоковольтного вывода(27кВ) в ТДКСе,сам в такой ситуации менял ТДКС,но читал в нете,что некоторые разбирали,зачищали ВВ вывод
Wlad
Wlad
Сообщение #3 от 18/01/2005 22:15 цитата
Gera A, стандартная болячка - высоковольтный провод. Лучше поменяй ТДКС, а то раз на раз не приходится.
ДимОК писал:
Так может шмальнуть - мало не покажется. Проверено горьким опытом.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #4 от 18/01/2005 22:41 цитата
Выход из строя ТДКСов в этой модели часто встречается.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 от 18/01/2005 23:32 цитата
Это токопроводящая резинка В ТДКС.Зачисть заново ВВ провод,если не поможет попробуй залить графитом из шприца и аккуратно.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #6 от 18/01/2005 23:40 цитата
stas-mas, ес, подтверждаю резинка В ТДКС также тр...
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 19/01/2005 00:10 цитата
stas-mas писал:
А как его вытащить? Он спокойно вынимается из ТДКС-а или надо пилить(сверлить)?
Kosta
Сообщение #8 от 19/01/2005 00:11 цитата
Gera A, дёрни.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #9 от 12/12/2005 21:14 цитата
Gera A писал:
Чтобы вытащить провод из ТДКС нужно вращательными движениями тянуть в/в провод из ТДКС.У меня был, случай, кое как выдернул его из ТДКС, помогло только вращение провода( а может и не надо его оттуда вытаскивать?Сразу шприцем залить туда жидкого графита?
alekc37
Сообщение #10 от 12/12/2005 23:11 цитата
слушайте какая поблема тдкс стоит 200рэ проще поменять
Ленивый
Сообщение #11 от 13/12/2005 01:10 цитата
А я бы ещё посмотрел, не треснула ли пайка того вывода FBT, который отвечает за "-" высокого, это тоже их общая беда, между прочим!
WLADI+
WLADI+
Сообщение #12 от 13/12/2005 05:36 цитата
alekc37 писал:
ДА мне за последнее время что-то много стало попадать в ремонт этих "сонек" с таким дефектом. Пока графит помогает.Ну а если серьезно подойти к этому делу, надо уж весь телевизор менять клиенту. Раз в 10 лет думаю ни для кого это большой проблемой не будет.Клиентам так и говорю, телевизор у вас выработал ресурс, думайте о покупке нового.
yurlen
yurlen
Сообщение #13 от 15/12/2005 00:00 цитата
Gera A, у меня аналогичная ситуация ,тоже пол года клиент смотрел шитье на экране а тут новый год -засуетился.Я все емкостя поподставлял возле тдкс не оно похоже ОН родимый.А если попробовать отремонтировать....надолго ли??
Konstantin
Сообщение #14 от 15/12/2005 15:59 цитата
Мужики, о чем это вы ??? Теме уже скоро год, да и телик небось давно уже отремонтирован.
