ELENBERG 21D77 Частота кадров 300 Гц
tviks
Сообщение #1 От 17/12/2005 12:06 цитата
Столкнулся с проблемой.
Телевизор ELENBERG 21D77. Экран сужен до 5 см. Видно мелькание изображения. На звук, идущий от ОС, похоже, что частота кадровой р-ки составляет около 300 Гц. Пробовал менять прошивку, не помогло. Микросхема TDA8174W. При подключении конденсатора 0.33 мкФ паралельно развязывающей ёмкости 0.047, подключенной к выводу 7 TDA8174W, частота кадров становится близкой к нормальной. Экран остаётся сужен по прежнему. При подключениит резистора 0.47 Ом паралельно резистору 2.2 Ом, стоящему в цепи нагрузки после кондёра 2200 мкФ, экран разворачмвается, но с дикой нелинейностью. низ сжат на треть экрана.
Подетальная проверка элементов ничего не дала. Отключение цепей синхронизации и управления размером, а так-же подача на них напряжения 0 - 5 В так-же не проявлялась никак. Замена TDA8174W ничего не изменила.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным, поделитесь опытом.
Я в растерянности. Схемы на аппарат и даташита на микруху не нашёл. В справочнике она есть, но инфы очень мало.
Kwant
Сообщение #2 От 17/12/2005 12:43 цитата
Вот схема с такой кадровой.
  M09_ver02.pdf  206.2 КБ  Скачано: 876 раз(а)
