Автор | Сообщение |
Alex715
Наверное это надо-бы спросить лет пятнадцать назад, но всё-же...
Подскажите кто и как восстанавливает "текущие" ёмкости в скд? имею ввиду керамику. |
Grig5
можно заменить на обычные того же номинала, а я делал так : отламывал по краю всё черное, а внекоторых случаях и полнстью без замены.а можно поменять на анологичную с другого ненужного.
а вообще не прощели, поменять на новое СКД или что ещё лучьше вражеское (хотя бы китайское) СКВ. И диапазон шире и чувствительность получьше. |
Agik
выпаиваешь текущую ёмкость и чистишь её по кругу наждачной бумагой. нулёвкой |
Лев
А можно по конкретней какую именно керамику
позиционный номер |
Веонард
Насчёт наждачной бумаги, это круто Лучше поменять на хорошее СКД, из практики сталкивался, менял текущую ёмкость, через время накрывалась другая ёмкость. Так что лучший вариант замена всего блока СКД. |
oleg1818
Alex715, А тебе времени не жалко? Заменить СКВ и дело с концом ведь даже паять не нужно |
Alex715
Поменять не всегда проще. Тут и советовали сменить на всеволновый тюнер. Вся проблема в том что у меня большой объём работы, стало-быть новых СКДшек не напасёшся, да и не стоят эти старики телевизоры того. Я сначала бросаю текущую ёмкость в бензин на минуту другую, затем протираю на листе ватмана по периметру. Вопрос задал потому что думал кто знает как всё сделать не выпаивая ёмкости. В принципе они текут по следам флюса. |
МИГУЛЯ
Alex715. уже давно практикую -выпаиваю протираю ацетоном, спиртом -запаиваю на место и все.но 100 проц.нужно ментять.зато капитально. |
Лев
У меня, есть в запасе много таких блоков, пройдёт год, два и я наверное выкину
не когда не разбирался какой конденсатор даёт утечку, менял целиком СКД
но все равно интересно какие из них текли (периодически) или постоянно.
если не трудно подскажите
Alex715
Из опыта- оринтировочно на 70% течёт С24, остальное С14 и С10. Редко С5. Правда иногда С24 и С14 вместе. Определяется просто-отпаиваеш поочерёдно R4, R5, R10, и всё становится ясно. |
Лев
Alex715, Спасибо
Я понимаю, что с СКД-24 может возникнуть дефицит
А вот с СКМ-24 я думаю, проблем нет.
Вот идея выпаять конденсаторы с СКМ-24 и поставить в СКД вместо текущих
совок |
