Aiwa TV-1402 - проблемы с БП
На страницу Пред.  1, 2
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #21 От 08/10/2005 22:43 цитата
Спасибо за помощь!
В понедельник попробую,т.к. телек на работе.
Обязательно сообщу если что-то получится!
fan
Сообщение #22 От 14/01/2006 04:37 цитата
AIWA TV-1402 щелкает бп
в дежурке все нормально, в нормальном режиме 2 раза в секунду щелкает бп, напряжения в норме, растр есть (с линиями ОХ), подергивается в такт со щелчками, от щелчков просада до нуля по 5V, по остальным напряжениям почти незаметно. При снятой плате с процами тоже щелкает, но гораздо чаще. Вообще должен блок питания нормально работать без платы?
Электролиты проверены, диоды и транзисторы в бп прозвонены, перемычки на плате пропаяны (без снятия микрух).
Отключал нагрузку по ветвям, даже 5в, все равно нормально не работает бп (правда делал это без платы с процами).
Где поковырять еще?
remtv
remtv
Сообщение #23 От 14/01/2006 15:23 цитата
Три дня сидел с такойже проблемой, плюнул на всё и поменял вокруг ТПИ все електролиты ( ХОТЯ ПРОВЕРЯЛ их измерителем конденсаторв) аппарат уже работает классно!
Веонард
Веонард
Сообщение #24 От 14/01/2006 22:04 цитата
Бестолку проверять электролиты, стоят копейки, а проблем вызывают кучу. В старых аппаратах их менять нужно без проверки, особенно в HOT части блока питания. бяка Я думаю это уже проделано?
fan
Сообщение #25 От 15/01/2006 03:49 цитата
Проделано, все кондеры поменял - без толку. Да строчная работает, растр есть, форма импульса нормальная. Когда блок питания щелкает напряжение на строчную почти не проседает, проседает 5в, поэтому на базу НОТ прерывается сигнал.
Веонард
Веонард
Сообщение #26 От 15/01/2006 16:14 цитата
Это больше похоже на прострелы ТДКС, может это не Б.П. а всё таки в строчке. Тем более в момент прострела наблюдаются Л.О.Х. Не пробывал оборвать строку, перемкнув база эмиттер строчного транзистора?
oleg1818
Сообщение #27 От 15/01/2006 16:28 цитата
Конкретно нужно убедится что это именно БП отцепи всю нагрузку и нагрузи по 130v лампочку 60-100 ватт и так погоняй посмотри что будет и Веонард, тебе дело говорит
fan
Сообщение #28 От 16/01/2006 00:55 цитата
замкнул БЭ НОТа - бп работает нормально, оторвал нагрузку по 112в и повесил лампочку на 75вт - тоже нормально. ТДКС? Проверить только заменой? А то форма импульса на НОТ нормальная.
Konstantin
Сообщение #29 От 16/01/2006 09:40 цитата
fan писал:
Почему же сразу заменой ? Существуют ведь способы проверки FBT. На крайняк подкинь вместо него для проверки ПЦ15 (коллекторную обмотку).
remtv
remtv
Сообщение #30 От 16/01/2006 11:22 цитата
попробуй ещё заменить оптрон
Морозик
Сообщение #31 От 16/01/2006 22:33 цитата
fan, Опртрон не меняй. Здесь прошивка. Попробуй включить сразу программу с номером
"0" иногда 11 почему-то. Напиши что получилось. Скажу что делать дальше.
