huron
распиновка совпадает различны напряж строки 103 и 135 ставил L вместо J все выходные напряжения завышены на 20-25%
в мануале J--> 20" L--> 21". или FSA26012M |
Vmax
Форумное привидение
Альберт.
| SONY KV-2187MT- какой партномер FBT, надпись на строчнике невозможно прочитать. |
Aleks0363
| По моим записям NX 2741/M или NX 2741/M3B |
Альберт.
| Aleks0363 писал: | | По моим записям NX 2741/M или NX 2741/M3B |
в схеме тоже NX 2741, вот только в магазинах они по партномеру, а NX в поисковиках интернета не находится.
сегодня под лупой разглядывал затёртую надпись.
первая строка что-то 1-439-xxx-21,
вторая строка NX-M2xx1.
в продаже есть 1-439-530-21 и 1-439-423-21
какой подойдёт? |
Vmax
Форумное привидение
nx-2741/ m3b == HR7777
Добавлено 18/01/2006 00:20
1-439-530-21 == HR7777
Добавлено 18/01/2006 00:21
1-439-423-21 == HR7245
Добавлено 18/01/2006 00:22
заходишь на сайт производителя и сравниваешь соответствие..... |
cocos1
Ищу даташит или маркировку или замену на строчник Waltham TS4351.
Узнал, что бывают 0-2223-074 и 0-2223-075. Какая между ними разница и какие варианты замены? |
kaluba
Аналоги испанские: 0-2223-074 = HR7325
0-2223-075 = HR7322
Насчет разницы не знаю. |
sorvik
SIESTA ТДКС
Кто подскажет возможна ли замена у ч/б телевизора SIESTA J1902 ТДКС-а BSH 8-N1-7 на BSH8-NA. У первого 8 ног, у второго -10. Где найти распиновку? А может есть какой-то аналог? |
Vmax
Форумное привидение
VikBel
| Способ подбора аналога который меня ещё не подводил: Прозваниваю обмотки и заказываю ТДКС с таким-же кол. ног и расположением обмоток и примерным размером . Раньше пробовал подбирать по названиям но оказалось, что типов ТДКС больше чем названий телевизориков.Так-же пробовал ТВС90П4 и УН но этот способ дороже. |
sorvik, вот сбрасывал на Телемастер:
31103. Виталий Atlanta tv ATLANTA AT-707 процессор cd5151cp. в каскаде строчной вспухла емкость 100в 4.7 мкф.и сильно греется выходной строчный транзистор выпаял он целый. обвязка транзистора в норме. подскажите где грабли? или схемку если есть. может межвитковое у ТДКС?
KRAB re: 99,9 % в них ТДКС - а на что менять, если родного нет - просто: достаточно "прозвонить" его тестером и разрисовать - , а потом можно смело менять 5" - 8", только прозвонка совпасть должна. Аналогично меняется для широкоформатных 8-) 16:9 ч/б ТВ. Так что vikbel, правильно подсказывает! |
sorvik
А как подбираешь обмотки-напруги-то разные.По сопротивлению?
Добавлено 14-03-2006 14:57
К тому же надо иметь схему перед собой |
sorvik, Обычно !!! - там ДВЕ группы намотанных обмоток. Просто ТУПОЙ прозвонкой разрисовываешь какие выводы звонятся между собой! Дальше берешь соответствующий по N-pin ТДКС (8 или 10 ножек) и по диагонали 5-8 или 11-14'' и вызваниваешь - если звонится аналогично, то 99,9% что подойдет (высокое (размеры растра) легко корректируются Сох и дросселями (в том числе и замыканием РЛС)). Это справедливо ТОЛЬКО для B/W China TV (последних 3 лет) - на остальные НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ!!!!
Дома есть разрисованных несколько ТДКС - но толку, поверь, от этого тебе не будет - просто сделай как написано - это проверялось не раз на предторге. |
Марк
Марка FBT для Toshiba 2812DD
Прошу подсказать марку FBT для Toshiba 2812DD, производство
Англия |
kaluba
para_mon
Hitachi CMT2118 TDKS
Проц. M37103M4-653SP, HA7681 - видео. С обратной стороны надпись 2803645-A/SO-2 MAIN P.W.R
Блок пит. STR-D6601
Строчн. D1877
На схеме нет маркировки ТДКСа. Что там стоит? Срочно надо.
Подскажите кто - нибудь! |
rasa
В чем отличие TDKS23-02 от TDKS22-02. Где взять данные этих строчников.  |
Markovich
Нет у них никаких отличий это два одинаковых FBT анлог HR и другая инфа
по Литовским FBT здесь
FBT_Lituvania.pdf 39.67 КБ Скачано: 1000 раз(а)
freid
| Ребята,где возможно найти информацию конкретно по модели ТДКС,его данным,распайка и т.д.,кроме сайта HR и аналогам! |
