Samsung CK7202WB как добавить бочкообразность растру?
wowa1
wowa1
Сообщение #1 от 18/01/2006 11:21 цитата
Упал телевизор Samsung CK7202WB вниз экраном .растр сузился в средней части экрана. Как добавить бочкообразность растру?
MIG
MIG
Сообщение #2 от 18/01/2006 11:43 цитата
Упал, ищи механические повреждения. Часто в результате падения трескается плата ТВ. Возьми лупу и тщательно просмотри плату в районе ТДКС.
halub
halub
Сообщение #3 от 18/01/2006 20:24 цитата
классно!
ФАРТ
Сообщение #4 от 18/01/2006 22:14 цитата
Уронить вверх экраном. улыбка
Вован
Сообщение #5 от 18/01/2006 22:38 цитата
"Как добавить бочкообразность растру? " ---------------- Ничего не надо добавлять. Надо устранить неисправность в управлении диодным модулятором. Ни один совет здесь не годится. Трещины возле ТДКС - удел телевизоров 14-21". Платы телевизоров 29" закреплены по другому. Трещину надо искать в области силового транзистора коррекции. Но самостоятельно туда лучще не лазить, только лишние проблемы мастеру создашь, и дороже будет ремонт.
oleg1818
Сообщение #6 от 18/01/2006 22:45 цитата
А может отклоняющюю сорвало с места?
ILYA
Сообщение #7 от 18/01/2006 23:27 цитата
oleg1818, а не лишить ли звания бывалого ?
wowa1
wowa1
Сообщение #8 от 19/01/2006 10:19 цитата
Чуть попробовал пошевелить ОС-изменения не в ту сторону куда надо. Затянул обратно. Она закреплена весьма крепко. и на краске. Сдвинуться не могла.
А вот рядом со строчником стоит индуктивность диаметр-35мм. и внутри феррит /( ey 83). Обнаружил ,что приближая к ее сердечнику кусок феррит антенны, растр исправляется , так как надо. Но не знаю: Может из этой индуктивности вылетел сердечник. Хотя там стоит д-8мм феррит , но внем отверстие д-2-3мм.Может вэтом отверстии должен быть еще сердечник.?
Сейчас отпаяю эту идуктивность и добавлю феррит со стороны платы.
Вован
Сообщение #9 от 19/01/2006 10:34 цитата
Будем ждать. Нетрадиционные методы лечения могут принести непредвиденные результаты.
wowa1, скорее всего, увеличивая индуктивность катушки модулятора дополнительным ферритом, ты выводишь из режима схему коррекции. Размер увеличивается, растр уходит за края, и ты подушку просто не замечаешь.
wowa1
wowa1
Сообщение #10 от 19/01/2006 17:22 цитата
Спасибо всем! В районе ТДКС пошевелил такой большой транзистор и все вдруг заработало!
Обпаял несколько точек вокруг.Все работает .Специалист знает как устранить неисправность .Теперь я тоже знаю--надо обратиться в форум.
Все .
oleg1818
Сообщение #11 от 19/01/2006 19:32 цитата
А в чём я так круто лоханулся не имея перед глазами телик? недовольство, огорчение В том что при механическом дефекте ОС не может быть такой симптоматики?
Насколько я понимаю у ясновидящих другие источники доходов улыбка
Извиняюсь что сюда запостил
Вован
Сообщение #12 от 19/01/2006 22:27 цитата
"В том что при механическом дефекте ОС не может быть такой симптоматики? " -------------- Заявляю со всей ответственностью. - Не может.
oleg1818
Сообщение #13 от 19/01/2006 23:05 цитата
Вован,[b], Мда...Интересно, а для чего такая хитрая намотка ОС и что будет если к примеру этот порядок нарушить или опять же взять и отломить кусочек феритового магнитопровода ?
ЗЫ. И вообще ИМХО для выяснений отношений нужно создать раздел ну скажем "Виртуальные разборки" и уже там мерятся пиписьками
