oleg1818
| андр1960, Что то мне нехорошо уже от твоих измышлении |
андр1960
| Konstantin писал: | | андр1960, надеюсь о доработке не забыл, при замене видеопроца ? И как себя чувствуют 8395 и 4665 ? |
Проверил TDA4665 и TDA8395Р. На TDA4665 питающее на 1 и 9 ногах занижено: вместо 4,9 вольт всего 2 вольта. Микросхема не в режиме.
Растр с нормальным черно-белым изображением. Линий обратного хода нет. Замена трехканального видиоусилителя типа TDA 6103Q ничего не дала. Проверил напряжения с видиоусилителя древним стрелочником - таки да, искомые 95 вольт. К плате кинескопа, как и предупреждал Tjen, притензий нет.
Теперь либо video signal processor (TDA4665) подсаживает напругу и потому подлежит замене. Либо не выполнена упомянутая Кonstantinом доработка при замене видиопроцессора, о которой я не знаю. При замене процессора вместо R201 установлен конденсатор 22 мкФ х 50 V, удален резистор R207, а резистор R207 подобран по номиналу.
Добавлено 14/01/2006 02:10
Пардон, не R207, а R209 подобран по номиналу. |
Konstantin
| андр1960 писал: | | При замене процессора вместо R201 установлен конденсатор 22 мкФ х 50 V, удален резистор R207, а резистор R207 подобран по номиналу. |
а говоришь, что не знаешь о доработке.
| андр1960 писал: | | На TDA4665 питающее на 1 и 9 ногах занижено: вместо 4,9 вольт всего 2 вольта. |
Ну, дык выпаяй и проверь без нее, что здесь думать ? |
андр1960
Оказалась "битая" TDA4665. После ее замены на новую, питающие напряжения пришли в норму, появился цвет. Спасибо Konstantinу, без его наводки на микросхемы опознавания Secam, ковырялся бы еще долго. Теперь можно и улыбнуться
Тема закрыта. |
oleg1818
да... а так бы и кинескоп бы под замену пошёл  |
андр1960
Когда с блока питания прет черти что, неудивительно, что горит куча мелочи. По принципу: Кто не спрятался - тот попался.
Еще дешево отделался.
А картинка на трубе - сказка, хотя кинескопу уже за 10 лет. |
