SUPRA STV1400N БП на TEA2261 и BUV48B
Лев
Лев
Сообщение #1 От 25/01/2006 09:56 цитата
Двойка SUPRA STV1400N. БП на TEA2261 и BUV48B
Вылетел ключевой транзистор BUV48B (короткое).
Вот вопрос чем его заменить? похоже что он 15 амперный транзистор.
у меня самый мощный транзистор 8 амперный, надолго его хватит? или надо искать родной
В общем был у кого нибудь опыт с этим БП?
prapor
prapor
Сообщение #2 От 26/01/2006 05:27 цитата
BUV48B - SI-N 1200/700V 15A 150W, в табличке написано: заменяется на BUV48C-ST. М-да, ничего полезного недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 26/01/2006 17:05 цитата
В ШАРПАх стоят Д1884 и спокойно работают (ШИМ контроллер тот же)
попробуй поставить обычный транзюк ,скорей всего будет надежно работать!
alex-tv
Сообщение #4 От 26/01/2006 19:50 цитата
По идее хоть что без диода и рез. встает, в подобных питаниях всегда ставлю BU 508 AFI повторов нет
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 26/01/2006 19:59 цитата
Ставил и Д1710 и ВУ2508 возвратов не было (имеется ввиду модули питания с таким же ШИМ)
Лев
Лев
Сообщение #6 От 26/01/2006 22:14 цитата
Спасибо!! вопрос стал по причине, что клиент привёз аппарат из "далека" и не хотелось, чтоб он его опять привозил (типа моя репутация).
Если был он мой сосед, яб вставил любой транзистор улыбка
Вообщем нашёл я похожий транзистор выпаял с 4усцт КТ8114В впаял погонял на лампочку 150ВТ БП, транзистор холодный. Вставил БП в двойку, включил дежурка есть, включил в рабочий режим, и сверкнул 4амперный предохранитель.
Вообщим поспешил улыбка Там ещё оказался битый строчный транзистор. Который потянул я так понял и в первый раз и во второй ключевой транзистор БП
Хотел узнать, боятся эти БП короткого по вторичке?, подумал если они бояться, то должна быть защита, да прошёл по цепи +В там должен стоять импульсный предохранитель, но малазийцы с экономили и поставили перемычку.
Пока ищу транзисторы, телевизор будет пахать на любом, но если они видик ещё будут смотреть, не знаю
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 26/01/2006 22:32 цитата
Ну ты и выдумал! смех Кто же ставит такой х@явый транзистор в модуль питания смех Я в своё время замучался с бракованными КТ8114 и КТ872 ,они целыми партиями приходили с сопротивлениями по переходам от 300 до 80 Ом ,а которые и работали то тоже недолго .
Поставь ВУ2508 , и микруху меняй 2261 ,потому как из-за нее и строчный транзюк сгорел наверное !
Короткого блок питания по вторичке не должен боятся (если он исправен конечно) по крайней мере мне не разу такое не встречалось.
Литы в питателе меняй усе!
Добавлено 26/01/2006 23:35
Аналог 2261 - IX1779CE !
Лев
Лев
Сообщение #8 От 26/01/2006 23:10 цитата
sergeih, извини улыбка Я не со зла туда такой транзистор поставил
искал более менее похожий улыбка
тем более не новый, а проверенный с 4усцт.
ВУ2508 у меня с диодом покатят интересно? или нет.
Да буду запасаться мощными транзисторами. упс!
alex-tv
Сообщение #9 От 27/01/2006 00:03 цитата
Короткого по вторичке они не боятся, если конечно у тебя на выходе БП напряжение не дофига большое. Послушай советов, поставь хоть что только не 8114, микру замени и все литы обязательно и померяй напруги со вторичке.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 27/01/2006 07:53 цитата
ЛЕВ !? Так ты что ищеш подходящий транзистор не по параметрам ,а по внешнему виду чтоб совпадал что ли? улыбка Это такой новый способ подбора транзюков смех .
С диодом скорей всего транзюки не покатят!
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #11 От 27/01/2006 23:35 цитата
Ну коль боисся - поставь 2SC4288. подшучивать, дразнить
А вообще - подумать надо прежде чем такой вопрос задавать наверное.
ТВ - 14".
И скока он жрёт?
Во многих бОльших аппаратах стоят BUT11 и подобные мелкие по размеру и параметрам. Работают.
Кроме того, попросту никогда не горят транзисторы.
10 лет работал и тут-сгорел. Устал что-ли?
Есть на то причины и нечего менять на новый пока не устранишь причины явные и возможные.
Лет через несколько (если сам будешь разбираться в каждом случае, а не спрашивать), это будет как семечки. Вероятные причины уже тут описаны ранее не мной.
А для начала надо изучить принципы работы ИИП. Классику.
И постепенно при встрече с каждой новой реализацией - расширять кругозор.
Заработал у тебя БП, но поскольку причина не устранена - вылетел НОТ. Иначе он не запустился бы просто.
Можно КП810. Их не левачили. Кое-где есть они еще.
смех А лучше - тот что в начале или подобный,к примеру - 2SC5331 или еще какой.
получишь и ток до 30А, и моща у транзистора до 200Вт.
Это если не хочешь "ударить в грязь лицом" улыбка
Глядишь - целый будет, сгорит что другое
Лев
Лев
Сообщение #12 От 28/01/2006 10:54 цитата
Рetrovich1, Спасибо за нотацию улыбка
Рetrovich1 писал:
А почему-бы-и-нет!! к примеру.
Как-то несколько лет назад зимой на несколько дней, недель, наш посёлок оставался без электроэнергии. Причина снег в горах прошёл и попадали столбы под тяжестью снега.
Хотя они лет 30 до этого стояли и снег ишёл и не падали.
Причина усталость метала!!!
так по чему и транзистору не устать стоять? усталость кристалла улыбка
Рetrovich1 писал:
Заработал у тебя БП, но поскольку причина не устранена-вылетел НОТ. Иначе он не запустился бы просто.
Да забыл сказать там по 115V на строку стоит РЕЛЕ.
Я включил двойку блок питания выдавал штатные напряжения и работал, а когда я нажал на POWER вот тут и коротыш получился по вине строчного.
Был я в магазинах вчера, не чего там не нашёл, магазины у нас такие.
remtv
remtv
Сообщение #13 От 28/01/2006 11:37 цитата
новая теория?
я согласен с alex-tv
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #14 От 28/01/2006 11:47 цитата
Любой ставь. Должно пойти всё.
