Alexo
Polar 37CTV4010 проц не даёт H-раскачку. На выводе 33 нет 15 кгц ни при каких манипуляциях кнопками, ни при включении питания. На 39 выводе нет ничего (там менее 1 вольта). Кварц генерит. Кнопки не замкнуты, управление от кнопок каналов поступает. Память (24C08)при включении опрашивается. 120 вольт есть, и 15 вольт есть местами. Пульта нет. Схемы нет. Прошивку нигде не видел. Говорят если пустую поставить (скоро поставлю 24C64 c FF). Но как она проинициализироваться должна (сколько кнопок держать и каких может при включении) - не знаю.
Коллеги, должно быть на 39 ноге напруга (вольт 8) или нет. Вот в чем пока вопрос.
Может есть прошивка?
TV не мой профиль, хотя когда-то занимался. Помогите! |
Лев
прошивка
Добавлено 12/02/2006 21:46
Шасси S08
Состав:
TDA9381PS/N2/1I1150
24C08
STV9302 VERTICAL
TDA8943SF SOUND
UC3842 POWER
4N60 POWER
PET-19-37 FBT
KS-H-142EA TUNER
ST1803DHI HOT
4010.rar 580 Байт Скачано: 767 раз(а)
Alexo
Alexo
| Ура, заработал, после прошивки этой прошивкой. Цикнул при вкл сети, при нажатии на канал - включился. Не знаю как там подробности, кинескопом вниз лежит пока. Юзер с пристрастием его включал и кнопки выломал некоторые. Еще раз - большое спасибо. А там была какая-то похожая билиберда в микросхеме, но не работала. Прям как с радиотелефонами. |
