Рубин 51M10 - не запускается БП
Юрий Р
Сообщение #1 От 13/02/2006 10:27 цитата
Всем привет!
Какие напряжения должны быть на TDA16846
особенно интересует 11-нога. Какие импульсы запуска на 13-й (размах-длительность)?
Что было.
Сначала не выходил из дежурки.
стал все прозванивать. R807 не звониться.
выпаиваю его, звониться нормально. Впаиваю на место и БП не запускается замешательство
сейчас картина совершенно индентична этому рисунку
Что можно сделать, где копать?
Как можно проверить VT801?
Надеюсь на Вашу помощь!
Tjen
Tjen
Сообщение #2 От 13/02/2006 10:35 цитата
Юрий Р, привет!Судя по картинке, ипульсы запуска на затворе 801 всёже есть.Проверь вторичные цепи на КЗ.
Юрий Р
Сообщение #3 От 13/02/2006 11:05 цитата
Картинка не моя, но все очень похоже. Взята из этой темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63552&highlight=rubin
Вы мне можете сказать, сколько должно быть на 11-й ноге, уменя 50 мВ? мне кажется это не нормально. И почему резюк этот (R807) в схеме не звониться (выходит как обрыв) да и запуск пропал именно с выпаивания и впаивания его. Может всеж микруха того?
И вообще, это импульсы запуска или что? у меня 0.7 В - 50mS скважность раз в секунду.
Скважность зависит от C818. Выходит это только просадка питания по 14-й ноге?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 13/02/2006 11:11 цитата
Похоже R 807 все же в обрыве. Еще проверяй R806, С818 и VD 815.
Юрий Р
Сообщение #5 От 13/02/2006 11:26 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
R807 не в обрыве, если оторвать 11 ногу, то все замечательно звониться.
R806 - звониться нормально.
С818 - параллельно вешал еще одну емкость, меняется скважность (а длительность? не занаю) на 13-й ноге.
VD 815 - вот его не смотрел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 13/02/2006 11:36 цитата
Вторичку проверил? Параллельно вешать не надо, надо менять. На 14 ноге скока?
Tjen
Tjen
Сообщение #7 От 13/02/2006 11:51 цитата
Юрий Р писал:
Если пойти простым логическим путем, то выходит что 807 восстанавливает контакт из-за физических воздействий при изгибе выводов. И судя по схеме точки подключения резистора должны звонится хотя бы в одну сторону. И пожалуйста уточни насчет проверки вторичных цепей.
Юрий Р
Сообщение #8 От 13/02/2006 12:01 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
вторичку не проверял. Меня пока заклинило на том, что до прозвонки-выпайки и запаивания назад одного и того же резистора R807. БП перестал запускаться.
На 14-й ноге плавает от 8 до 13в.
Интересно, Кто-нибудь может точно сказать - сколько должно быть на 11-ноге. И звониться ли в схеме R807.
Кстати, я эту связку (807-819-820), в последствии, заменил как рекомендовали на 1М, 3К3, 2К7- не помогло, но и 807-й всеравно не зониться, если не отрывать 11-ю ногу.
Добавлено 13-02-2006 13:13
Tjen,
Tjen писал:
отпадает по двум причинам, я не его обрывал и другой резюк (1Мом) тоже не звониться.
Tjen писал:
А вот здесь я не понимаю. Действительно, в одну сторону сторону звониться - похоже идет заряд емкости.
В другую - не звониться вообще, как-будто и нет этого R807. Как это может быть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 13/02/2006 12:21 цитата
Все просто, тебе мешает его звонить остаточный заряд сетевой банки. Если на 14-й "плавает до 13" при подключенном к ней стабилитроне на 11в то это уже повод для раздумий.
Юрий Р
Сообщение #10 От 13/02/2006 13:22 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А причем тут стабилитрон? Он же включен относительно 14-й ноги через диод VD810, а первоначальное питание для микросхемы идет через R806 накапливаясь на C818. Разве не так?
А какая есть замена TDA16846 и полевику SPP03N60S5? А то в чип-дип зашел, а там ее нет недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 13/02/2006 14:13 цитата
Признаю - неправ. А до того как искать м.сх проверяй тотально обвес.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 13/02/2006 15:33 цитата
Юрий Р писал:
16846 - замены нет !
Вообщем внимательно смотри питатель ,он собран по достаточно несложной схеме проверь транзюки в обвязке микрухи ,все подозрительные резисторы замени,
Оптопару и тиристор меняй ( оптопару обязательно меняй!) ,стабилизатор 431 меняй!
Добавлено 13/02/2006 16:37
Учитывай что среди 16846 попадаются бракованные!
SPP03N60S5 - пойдут напряжением не ниже 600 вольт и ток не менее 3 ампер .
Tjen
Tjen
Сообщение #13 От 14/02/2006 09:11 цитата
Юрий Р писал:
Так с этого начинать надо! Если там перегруз или КЗ-не пистится твой БП.
Веонард
Веонард
Сообщение #14 От 16/02/2006 13:48 цитата
У этих Б.П. в основном ремонты в холодной части и нагрузках. Тем более что Д.Р. был. при своей кажущеей простоте в ремонте тяжкий Б.П. очень радки выходы 16846, зато в управлении как правило.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 16/02/2006 14:10 цитата
Веонард, позволю себе частично не согласиться, по началу 16846 в 10-ках мнеял десятками, оптика и сейчас летит регулярно, в холодной частенько тиристоры и почти никогда (кроме тотального взрыва) 431-е сейчас регулярно разюки 130 к в холодной и стабилитроны, транзисторы в холодной и горячей бессистемно и необъяснимо - видимо их из грязного песка делают. Дохляков 16846 в продаже не попадалось ни разу. Кстати автор темы исчез, Сделал он его наверное уже.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 16/02/2006 16:00 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да! Кстати напутал я тут с дефектными 16846 -ми ,когда в Рубин её ставиш то все нормально работает ,а вот когда в Сокол то возникают проблемы ,видимо из-за неудачного схемного решения в Соколах они не все нормально работают!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 16/02/2006 16:22 цитата
В соколах включение гораздо ближе к даташиту, че-б ей там не работать?
Юрий Р
Сообщение #18 От 17/02/2006 10:24 цитата
Всем Привет!
БП сделал. Накопал распиновку с напряжениями и осцилограммы на микросхему TDA16846 (правда от Горизонта, но идея верна улыбка )
Вот это и подтвердило мои предположения - микросхему надо менять. (на 11-й ноге было 50мВ , а на 13-й хоть меандр и был, но это вовсе не импульсы запуска)
кому надо Файл прикладываю.
Значит микруху заменил (начитавшись страшилок о браке поставил на панельку), оторвал затвор полевика (вот этого наверное нельзя делать) , включил. Увидел какие должны быть импульсы на 13-й ноге, на 11-й стало 1.8 Вольт. Подпаял затвор полевика. Включил. Не работает. Сгорел пред 1А. Прозвонил полевик. Сток-Исток звониться на КЗ. Похоже я его спалил этим отключением, до этого все было цело. Меняю полевик. Впаиваю одну жилку МГТФ на пред (ну нет у меня такого) БП Запустился классно! , Но в рабочее не выходит. Просматриваю плату и нахожу банальный (НЕТ ужасающий ) непропай. TDA5381 из 9 ног держались только три. Это каким местом надо так паять?! замешательство
Всем спасибо за поддержку! браво!
  TDA16846_OSD.rar  69.73 КБ  Скачано: 948 раз(а)
Веонард
Веонард
Сообщение #19 От 17/02/2006 17:42 цитата
Вот панельки в Б.П. лучше не ставить. Проверено на собственном горьком опыте. Через время нет контакта и в разнос Б.П. да ещё с собой прихватит деталек. Панельки лучше на менее критические места.
