Sharp 70ES 16S – строчная развертка
Толя
Сообщение #1 от 17/02/2006 12:29 цитата
Был пробитый в СР BU2525, после его замены экран сужен на половину по горизонтали и до середины снизу. При этом греется сам BU2525, и сильно греется Q506. без Q506 нагревается D516 (стабилитрон, на какое напряжение?), он даже обуглился. Диоды и кондеры в этих цепях проверил заменой, с БП напряжения-ok.
Вано
Сообщение #2 от 17/02/2006 12:52 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=82467
Толя
Сообщение #3 от 17/02/2006 13:08 цитата
BU2525 это родной по схеме транзистор
Юрец.М.
Сообщение #4 от 18/02/2006 14:11 цитата
BU 2525 много левых, я обычно ставлю 2527,пока проблем небыло.Сразу меняю С607 и с509.Бывает подмыкает L603 ,тогда невозможно сделать корекцию. А D516 на47 V. И обрати особое внимание на С 613!
