Daewoo DMQ2057 (C-50) Уходит настройка
Aleks0363
Сообщение #1 От 14/03/2006 01:53 цитата
Иногда при включении нет большинства настроенных каналов. Включаешь один из них - сначала кратковременно появляется изображение и сразу же уходит настройка. На эфирных каналах такое происходит очень часто, на кабельных очень редко. Питание в норме. Емкости в цепях настройки и AFT сменил. Стабилизатор 31В заменил. IF-субмодуль выпаял и пропаял (контур с внешним С). Тюнер не менял. Где ещё порыть?
Состав:
M34300M4-230SP проц
TA8659 видео
TA8701N радиоканал
Тюнер стандартный
DimonR
Сообщение #2 От 14/03/2006 02:03 цитата
контур точно с внешним С, выпаивал?
Aleks0363
Сообщение #3 От 14/03/2006 02:06 цитата
Выпаивал, даже промывал спиртом недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 От 14/03/2006 23:38 цитата
Aleks0363, там есть и внутренний кондер. В контурах L124 и 125 по 75пФ. Хотя у меня был недавно такой дефект из-за неисправности TA8701.
Пилот
Сообщение #5 От 15/03/2006 22:43 цитата
Aleks0363, а как тюнер поживает, не менял? Такое тоже может быть, был случай именно,
Daewoo
kai
Сообщение #6 От 15/03/2006 22:49 цитата
В большинстве случаев виноват тюнер.
Aleks0363
Сообщение #7 От 15/03/2006 22:52 цитата
С тюнером разберусь сегодня - не было под рукой с выводом AFT.
Led писал:
там есть и внутренний кондер.В контурах L124 и 125 по 75пФ
Я выпаял контур и заглянул внутрь снизу - там нет конденсатора - где же он может быть ещё внутри? Сегодня попробую снять металлический стаканчик - мож там?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 От 16/03/2006 00:33 цитата
Aleks0363 писал:
Вряд ли...Не понимаю,у нас эти шасси массовые,без кондеров в контурах не попадались...
simaeff
Сообщение #9 От 16/03/2006 10:28 цитата
один раз сделал все ,что можно, частота все равно сбивается, поставил заместо субмодуля ПЧ наш СМРК от 3УСЦТ, отлично работает.
Добавлено 16-03-2006 11:32
а в данном случае согласен с kai в этих шасси тюнера часто так себя ведут
Aleks0363
Сообщение #10 От 18/03/2006 22:31 цитата
simaeff писал:
А как завел AFT на тюнер или забил на него?
Итак всеже тюнер. Поставил TDQ-38. Все поперло и день прогона вселяет уверенность.
Led писал:
Действительно, снова разобрал радиоканал и внимательно все рассмотрел - был предыдущий ремонт (что в последствии подтвердил хозяин) - поставили внешние конденсаторы. Сделано было очень аккуратно, респект мастерам, поэтому сразу даже не обратил внимания, даже дырочки новые насверлили. Всем спасибо.
simaeff
Сообщение #11 От 20/03/2006 12:24 цитата
точка 16 СМРК (АПЧГ) на точку 5 (AFT) платы ТВ, а точка 5 соед. с AFT тюнера через резюки
I2B
