Erisson S14 chassis 3S10 нет отображения OSD
Лев
Лев
Сообщение #1 От 20/03/2006 00:04 цитата
Erisson S14 chassis 3S10 нет отображения OSD/
проц. ST92185BN4B1
видео. STV2248
V-OUT TDA8174A
Телевизор всё показывает, рассказывает, слушается пульта.
НО нет Служебной информации (OSD) (графики)
Кто встречался с такой неисправностью, или что посоветуете...
kaluba
Сообщение #2 От 20/03/2006 03:51 цитата
Несколько раз подряд был подбитый по входу V-synh. процессор. Правда шасси слегка другое, но тоже Китай.
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 20/03/2006 05:48 цитата
вот тебе схема
Добавлено 20/03/2006 09:57
схема
  3S10 CIRCUIT.pdf  389.61 КБ  Скачано: 998 раз(а)
genvo
genvo
Сообщение #4 От 20/03/2006 10:46 цитата
Лев, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU.
Лев
Лев
Сообщение #5 От 20/03/2006 12:25 цитата
Господа, спасибо за оперативность (и схема и где смотреть и что делать улыбка )
С оцилом вычислить неисправность наверное шесть секунд, но я его достаю в крайнем случае недовольство, огорчение
По теме, при включение OSD нет, но по истечение 5 минут начинает проявляться OSD. Сначала дёргаться по вертикали, а потом становиться стабильно, пока не выключишь
телевизор.
Я подозреваю кадровую TDA8174A, но такой пока в наличие нет. Как поменяю её напишу результат
master pit
master pit
Сообщение #6 От 20/03/2006 12:57 цитата
доставай осцил из закрамов и смотри какой синхроимпульс пропадает,скорее строчный,кондеры и резюки в цепи ССИ
kaluba
Сообщение #7 От 21/03/2006 03:09 цитата
[quote="Лев"]
Как говорил Хрюн, внушает! браво!
noveli
noveli
Сообщение #8 От 21/03/2006 15:12 цитата
в таком случае осцилограф нужен 100% и всебудет понятно, деффект не очень сложный не хватает амплитуды строчного импульса на CPU
