HITACHI CS2506T
Вадим Иванович
Сообщение #1 От 29/03/2006 17:38 цитата
Английская сборка. Шасси не известно.
При включении телевизора происходит разворачивание экрана, далее срабатывала защита и выключение. После нескольких раз попыток запустить, произошел прострел на пайки транзистора Q754 BD675 в блоке строчной развертки. Найти похожий не удалось. Установил BD677. Запуска опять нет. Обнаружил пробитый диод в этом же блоке D701.
Заменил. Запуск произошел. Но ток на ТДКС пришлось убрать. Идет обратный ход луча в верхней части и малый заворот. Проверка соседних конденсаторов толку не дало. Во время экспериментов вздулся неполярный электролит С753 6.3 мкфх25В.
Вернуть систему в запуск теперь не удается, при всех проделанных вариантах. Q781 так же менял. Схема мною найдена в инете, но качество ее ужасное. Напряжения неизвестны.
U на коллекторе Q781 150В. Далее тупик!
