masterw
| Включается с обратным ходом, через несколько секунд попиликает и отключается. МС видеоусилителей исправна. нужна прошивка |
AS
| masterw, положил в продублированной теме в разделе "Поиск схем, прошивок" |
Морозик
| Сразу прошивка? А вдруг видеоусилители? Кроме микры еще что есть. |
masterw
| Оценки, кто лох, кто не лох Вы давать не в праве! Что не видеоусилители и их обвязка, это точно. Пршивку кстати нашел, не в ней дело, а скорее всего проц или его обвязка. |
Морозик
masterw, Это я переименовал! | Сообщение Администрации : | Читай правила. | Вообще удалять надо про поиск прошивок.
ЛОХ это на языке телемастера, Линии Обратного Хода  |
sergeih
| Цитата: | | Включается с обратным ходом, |
Где именно видно ЛОХи ? Если в верхней части растра то наверное кондер вольтодобавки в кадровой развертки надо заменить !
Если по всему растру то возможно мало напряжение питания видеусилителя или видеопроц!
Хотя есть и еще варианты! |
masterw
Тогда извиняюсь. На TDA12072PQ/N1D00 информации не встречали? в мануале не очень она описана.
Добавлено 31-03-2006 23:42
Растр засвечен полностью с линиями. С проца нет сигналов. С цепями BLK и BCL все нормально. Питание TDA6107 в норме, около 190в. Если поварьировать SCREEN, в дежурку не уходит, появляется звук, реагирует на управление, но на экране картина не меняется. |
МИГУЛЯ
| на катодах какие напряжения?? смотри автомат балананс, |
sergeih
| МИГУЛЯ писал: | | смотри автомат балананс, |
Если на 5 ножке 6107 менее 4 вольт то меняй её! А лучше вообще сразу её меняй! |
