Samsung CK-6271 WP после ремонта.
Немцов
Немцов
Сообщение #1 От 03/03/2005 04:20 цитата
Samsung CK-6271WP. Пришел на ремонт из «сервиса» без М/C, конденсаторов, транзисторов, тиристора и стабилитрона. Пайка была свинцовая, с отслоенными дорожками (ясный спец). В блоке стоит STR 83145, разобравшись понял -удвоитель напряжения. Наверное я его удалю и соберу без удвоителя на 220 вольт. В инете ничего не нашел, кроме того что там должно быть STR S6309, шасси Z70. Друзья, помогите со схемой БП.
P.S. Прошу прощения за редкое участие, интернет пока тяжко достается.
RM25
RM25
Сообщение #2 От 03/03/2005 06:20 цитата
вот
Добавлено 03.03.2005 11:32
глюк еще раз
  z70222.rar  177.97 КБ  Скачано: 1322 раз(а)
  z70222.rar  177.97 КБ  Скачано: 913 раз(а)
Немцов
Немцов
Сообщение #3 От 05/03/2005 21:50 цитата
RM25, спасибо за схему (отличное качество PDF). Убрал все, что находится в зоне WIDE-RANGE, кроме С815 , С816 и замкнул D831. Временно отключив L813, L814, L815, L684 и R839 запустил лампочками и нашел первопричину – С815 пробит ( конденсатор в виде капли, наверное – танталовый ). После проверки режима STN-BY (при отсоединенном блоке питании от второй половины ), на C846 напруга 22 вольта, соединив базу Q803 с корпусом - включил режим POWER ON и напруга поднялась до 155 вольт. Вроде все нормально. Соединив БП с платой радиоканала и процессора, включив заметил, сильно греется R846 и не включается TV. На выводе 11V напруга подсажена до 0.6V. Без схемы второй половины нашел два пробоя в стабилитронах 9.1V и 5.6V. Заменив стабилитроны, TV заработал. Прогон 12 часов и все в норме. (RM25, при разливе – учту, спасибо).
Сват
Сообщение #4 От 24/08/2005 11:57 цитата
Барахлит блок разверток (особенно кадровой) у ТВ SAMSUNG CK-6271-WP . Помогите со схемой! Спасите!!!
RM25
RM25
Сообщение #5 От 24/08/2005 16:02 цитата
так качай!!!
в чем проблема?
через пост выше
Сват
Сообщение #6 От 24/08/2005 20:48 цитата
RM25 Помоги компьютерно-неграмотному. Объясни попроще! Буду очень признателен! Заранее спасибо!
RM25
RM25
Сообщение #7 От 25/08/2005 02:52 цитата
3 марта сего года я к посту (выше по теме) присоединил файл под именем Z70222 , наводишь на него манипулятор типа "мышь" и жмешь левую кнопку, ждешь примерно минуту пока файл с помощью протокола TCP/IP перевидется на ваш компьютер
PS а при этом ты должен быть подсоединен к сети через местного провайдера
Сват
Сообщение #8 От 25/08/2005 23:00 цитата
Спасибо RM25 ! Извини за тупость! Я думал это схема БП. Живу!!!
вячик
Сообщение #9 От 03/04/2006 18:28 цитата
спасибо
