SUPRA STV-2054 - сгорает HOT
TROFIMOV
Сообщение #1 от 31/03/2006 15:40 цитата
ПРИВЕТСТВУЮ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА! В ОСОБЕННОСТИ (БЕЗЫМЯННОГО). СПАСИБО БЕЗЫМЯННОМУ ЗА ЕГО ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ТЕЛЕВИЗОРОМ SONY. НОВЫЙ ДЕНЬ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ОЧЕРЕДНАЯ. ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-2054 ШАССИ C-41. НЕПРИЯТНОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СГОРАЕТ ТРАНЗИСТОР Q402 В СТРОЧНОМ МОДУЛЕ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО РАБОТАЕТ 5-10 МИН. И ЕГО ПОСТЯГАЕТ ТА ЖЕ УЧАСТЬ. ПРИ ЭТОМ ОСОБО НЕ ПЕРЕГРИВАЕТСЯ. ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ ТДКС, КОНДЕНСАТОРЫ СТОЯЩИЕ КОЛЛЕКТОР - КОРПУС ЭТОГО ТРАНЗИСТОРА. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ В+ СОГЛАСНО НОРМЕ. И ВСЕ ЖЕ ДЕФЕКТ ОСТАЛСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 31/03/2006 15:52 цитата
Кондер с 4 ноги FBT.
Konstantin
Сообщение #3 от 31/03/2006 15:55 цитата
TROFIMOV, начну с небольшого замечания - не набирай все сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ! Теперь по существу, надо понимать, Q402 - HOT ? Если так, то пройдись поиском по форуму, причины его вылета обсуждались многократно, для различных моделей и шасси ! Проблема может быть не только в коллекторном кондере и FBT.
TROFIMOV
Сообщение #4 от 31/03/2006 16:42 цитата
выпоял емкость с 4 ноги FBT. она в норме.но все равно заменил,включил ТВ стоит работает.посмотрим что будет дальше.а так же заменил ТМС.
Морозик
Сообщение #5 от 31/03/2006 18:43 цитата
TROFIMOV, я название исправил улыбка
TROFIMOV
Сообщение #6 от 31/03/2006 19:16 цитата
после замены кондера висящий на 4-ой ноге FBT,HOT заработал вродебы нормально,но появился еще дефект :работает 10-15мин.и происходит срыв общей синхронизации .резистором R451 востанавливаю нармальную картинку спустя 5мин. синхронизация вновь нарушается.заменил кондер с411 стоящий на35 ноге TA7698AP это не помогло .что делать дальше???
Морозик
Сообщение #7 от 31/03/2006 22:21 цитата
Замени подстроечник, и прочисть плату спиртом. равнодушие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 03/04/2006 07:57 цитата
Дальше делать измеритель ESR по любой на выбор схеме и дефектовать аппараты с применением оного.
TROFIMOV
Сообщение #9 от 06/04/2006 18:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, что такое измеритель ESR и что он мериет? опять вернулся к этой теме так как тот же ТV и тем же дефектом пробил транзистор НОТ. ТV отработал неделю. недовольство, огорчение
vaxo
Сообщение #10 от 07/04/2006 05:44 цитата
смотри форму импульса какая
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 07/04/2006 08:23 цитата
в поиск, батенька, в поиск, а еще общую теорию телевизеростроения не мешало бы поизучать на досуге.
