TCL DT-29166SG шум вместо звука на DK
Vita
Vita
Сообщение #1 От 06/04/2006 19:05 цитата
схема собрана на однокристальном проце TCL-A20V07-TO...В динамиках шум как будто нет DK, хотя система звука показывает что звук выставлен именно в DK. При переключении в BG звук меняется на рокот соответственно...в сервисное меню заходил-ничего не понял...про систему там вроде нет ничего...кто сталкивался?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 07/04/2006 17:42 цитата
а как насчет звука ч/з АV вход?
Валентинович
Сообщение #3 От 08/04/2006 15:38 цитата
Похоже это процессор уже такой дефект был.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 09/04/2006 06:01 цитата
на сколько мне помниться у этого проца есть проходной кондер поцепи SF между 33 и 31 выводом
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 10/04/2006 07:28 цитата
С генератора подай по вч сигнал с BG звуком и посмотри. Если не поможет проверяй конденсаторы (керамику) в обвесе проца. Схемы щас под рукой нету чтоб подсказать номера. у меня тек кондер с одной ноги на землю.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 10/04/2006 14:00 цитата
Чего то Vita, потерялся, задал тему и пропал! А вы ребята, ремонтируйте
Vita
Vita
Сообщение #7 От 11/04/2006 19:46 цитата
да не достал до сети...отписываюсь...проверил как мог обвязку,схемы нет,глючных кондеров не нашел,дефект так и висит...ищу прошивку железно подходящую.
Одна особенность-при выпайке обоих фильтров на 6.5 Мгц не меняется ничего как был шум так и есть.С AV звук нормалный в ПЧ проблема...нет схемы ни у кого?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 11/04/2006 21:30 цитата
Возможно микруха накрылась ,достать такую будет проблемно!
мона попробовать установить внешний радиоканал (хотяб по ПЧЗ ,если есть возможность )
Vita
Vita
Сообщение #9 От 13/04/2006 18:32 цитата
так вслепую то как ставить? Схемы то нет...и управление громкостью на куда выводить тогда?
remtv
remtv
Сообщение #10 От 13/04/2006 20:43 цитата
Подай сигнал BG 5,5 мгц с любого видика, если звук есть то ставь паралельный конвертор, если нет звука то почитай, что БЕЗЫМЯННЫЙ писал выше
Валентинович
Сообщение #11 От 13/04/2006 21:13 цитата
javascript:emoticon('sergeih, ') Достать такую микросхему не проблема - они есть.Кстати посетил твой сайт - есть телефоны и адрес , а вот какой город не указано.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 14/04/2006 20:18 цитата
Валентинович писал:
Сайт в разработке , в самое ближайшее время он существенно преобразится (даже практически полностью,все руки не как не дойдут)
Город Шадринск , а тебе зачем ? улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 15/04/2006 14:04 цитата
попробуй !
  TCL 29166.rar  424 Байт  Скачано: 1021 раз(а)
