Автор | Сообщение |
витал
всем добрый вечер пришлось обратиться на форум первый раз проблема такая TV LG MC-019A при включении через 3-4 секунды уходит в деж режим но иногда включается и работает абсолютно нормально напряжение блока питания в норме ничего не греется менял конденсаторы в блоке питания но ни чего не дало |
Shuhrat
Замени коденсатор возле ТМСки 1мкф на 160в
и в Б.П 4.7мкф на 50в та что за радиатором!
Удачи! |
витал
спасибо за совет но кажется вы перепутали шаси вы имеете в виду MC-64 там стоит str-s5707 а у меня MC-019 по схеме возле тмс C452 на 10мкф 50в но я его уже менял |
Морозик
А что там за МС в БП ? Вот в ней может и не контачить. |
витал
там стоит STRF6654 но её я пропаял а что может быть плохой контакт в нутри |
витал
не ужели ни кто не встречался с такой неисправностью я уже и тдкс поменял но результат тот же может включиться а может и не включиться ответьте хоть кто нибудь !!!! |
PVV.61
Проверь эл-литы у КРЕНок, и диоды на PROT. может срабатывать защита. |
oleg1818
Похоже на элементарный непропай ищи некачественные пайки где угодно могут быть и срабатавает скорее всего какая нибудь защита там условий уйти в защиту целый вагон |
витал
спасибо но телик уже забрали через 2 месяца принесут опять повожусь хозяин уехал в москву |
max631
В сервисе поменять параметр BCF ,поставить 0 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если после изменения значения BCF он заработает то его таки надо лечить - проблема в обр связи с ПК. |
MS_Vlad
Поначалу было много случаев отломаных конденсаторов 220 Х160 по
+B, проявление как у тебя |
Сергеевич
MS_Vlad писал: | Поначалу было много случаев отломаных конденсаторов 220 Х160 по
при таком дефекте питание строки около 70 вольт и ящик не запускается -точнее нет изображения |
топалов виталий
я же писал что с питанием всё нормально что я только не менял а оказался процессор вот так чуяло моё сердце а я его не послушал в итоге потерял много времени спасибо всем кто откликнулся !! |
