SAMSUNG CS-21K3Q. На всех каналах - одна и та же программа
A-SERVICE
Сообщение #1 От 13/04/2006 15:48 цитата
Поступил в ремонт телевизор SAMSUNG CS-21K3Q (KS1B) на процессоре TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4) с дефектом, через неопределенное время, через день, два, три, заключающийся в том, что при попытке переключения канала на другой канал, программа, которая была на предыдущем канале, появляется на новом канале, то номер канала меняется на следующий, а программа остается одна и та же. Была допустим, первая программа на первом канале, при переключении на второй канал, на втором канале, опять первая программа, переключаешь на третий канал, и там первая программа.
Если, например, была на каком то канале вторая программа, то при переключении каналов, на всех других каналах, будет вторая программа. И так далее. Можно выключить, телевизор снова включить. Дефект исчезает и может прявиться, например, через неделю. EEPROM пробовал ставить заведомо рабочий. Пробовал подставить новый рабочий процессор. Дефект тот же. Попробовал
сегодня подкинуть новый тюнер TECC0949PL35A(S). Жду проявится снова дефект или нет. Кто что подскажет ?
Caша
Caша
Сообщение #2 От 13/04/2006 15:52 цитата
A-SERVICE, да эта проблема уже раз 100 обсуждалась. ПОИСКом пользуйся. улыбка
A-SERVICE писал:
Попробовал
Не проявится 100%.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 13/04/2006 17:14 цитата
Коллеги, поиск по форуму дело тяжолое , порой получить ответ на новую тему быстрее чем найти по поиску подобную
Vita
Vita
Сообщение #4 От 13/04/2006 18:19 цитата
я в поиске иногда элементарщину найти не могу,собирает всякую чушь...медераторам дорабатывать поиск надо
tel
tel
Сообщение #5 От 13/04/2006 19:52 цитата
Пропаяй тюнер, если не поможет - меняй.
remtv
remtv
Сообщение #6 От 13/04/2006 21:13 цитата
Что касаемо поиска,
надпись 11АК19
АК- набираем русским буквами получаем Результатов поиска: 58
AK- набираем латинскими получаем Результатов поиска: 35 сумашествие
Caша
Caша
Сообщение #7 От 14/04/2006 10:10 цитата
так и есть:
набирать надо сначала русскими , потом английскими , потом 11АК, АК19, потом тип СPU в пОИСКе задать , TDA8842 и т.д. Иногда в теме шасси не указывают , но указывают м/с БП и т.д. ...шасси неверно пишут. Вобщем как относимся к правилам написания темы и сообщений - то в итоге и имеем. недовольство, огорчение
mosnik
Сообщение #8 От 14/05/2006 23:13 цитата
Аналогичный случай, ребята.
7 мая принесли с похожей неисправностью, пробовал пропаивать не помогло,
буду менять тюнер.
О результатах сообщу.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 От 15/05/2006 06:28 цитата
mosnik писал:
буду менять тюнер.
значит не то пропаяли недовольство, огорчение
Виктор61
Сообщение #10 От 15/05/2006 07:29 цитата
Пропаивать надо массу (точка около микросхемы) без лупы тяжело рассмотреть, помогает в 100%.Ещё ни разу возвратов не было.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #11 От 15/05/2006 10:55 цитата
Кто хоть раз сам нашел тот не забудет,что и где пропаивать.Парни, может у кого-нибудь есть возможность сфотографировать этот тюнер для тех кто с этим дефектом не сталкивался и указать точки пропая.
ЗЫ.Мне это не нужно.
mosnik
Сообщение #12 От 16/05/2006 22:02 цитата
Заменил тюнер, все работает нормально,
но узнать точку пропайки хотелось бы.
Виктор61
Сообщение #13 От 17/05/2006 06:26 цитата
Будет под рукой фотик и тюнер обязательно срисую.
