Thomson 36MT11X, мигает светодиод, решение
pupsik
Сообщение #1 От 27/05/2006 16:53 цитата
При такой неисправности при включении питания на долю секунды подаётся питание 9V и сразу вырубается.
Для проверки всех узлов отпаял перемычку от 4 ноги стабилизатора питания IR02(TDA8139), после этого 9V стабилизатор постоянно включен и если с кадрами и строками всё нормально, то появляется нормальный растр с шумом, на пульт и кнопки гробик не реагирует.
Неисправность программная, в одной или нескольких ячейках EEPROM содержится неправильная,с точки зрения MCU, информация. Самое простое решение - очистить EEPROM (записать одни FF) или залить в него дамп с исправного ящика, но оба этих варианта имеют один общий недостаток:потребуется дальнейшая коррекция геометрии и поиск каналов.
Можно поступить проще - снимаем текущий дамп EEPROM (IR03 24C04) и смотрим на значение байта по адресу 02,в моём случае там было 04, а в рабочих дампах 01, меняем 04 на 01, прошиваем обратно и гробик ожил.
Никакой дополнительной суеты больше не надо, хотя если осталось желание, то переводим аппарат в STBY,вырубаем его сетевым выключателем, нажимаем на пульте голубую кнопку VT (крайняя правая вверху) и не отпуская её нажимаем на сетевой выключатель, после появления растра отпускаем кнопку VT и снова её нажимаем, появится сервисное меню, в котором и производим остаточную коррекцию.
Рабочий дамп прилагается.
  Thompson.ZIP  603 Байт  Скачано: 746 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 29/05/2006 08:13 цитата
А удастся ли найти данную бесценную информацию при помощи поиска, введя в качестве ключевого слова THOMSON? Или информация все же о THOMPSONe?
pupsik
Сообщение #3 От 29/05/2006 12:58 цитата
Многим иногда попросту лень отматывать кучи портянок в поисках истины, данный тред как раз для таких людей, и если хоть одному поможет, чем плохо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 29/05/2006 13:47 цитата
Пупсик, ты меня не понял, излагаю проще и короче: Какой аппарат ты имел в виду THOMSON илиTHOMPSON. Ежели информацию будет искать маленько грамотный чел то в поиске он наберет THOMSON и твоего поста так и не найдет.
Фарид
Сообщение #5 От 30/05/2006 10:07 цитата
pupsik,твой дефект лечится гораздо проще.Берешь пульт,на котором запала кнопка "POWER".Нажимаешь на любой канал и жмешь несколько секунд.Все ремонт закончен.
