Panasonic TX-28S1DR проблемы с красным цветом
al_gon
Сообщение #1 от 20/03/2006 09:44 цитата
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется TV Panasonic TX-28S1DR 1996 г. выпуска. Недавно у него вообще пропал красный цвет в SECAM'e. Когда на TV даешь цветные полосы в PAL'e, хорошо заметно, как с периодичностью в несколько десятков секунд красный и синий цвета меняются местами. Кинескоп однозначно не виноват, все три основных цвета выдаются. Видеопроцессор VDP-3108A-29. Большую часть электролитов в обвязке проца поменял на новые, но это не помогло. Подскажите, пожалуйста, может, кто-то сталкивался с такой проблемой?
levsha
Сообщение #2 от 20/03/2006 10:58 цитата
А VDP3108 менять не пробовал? У меня штук 5 битых.Рекомендую подставить.
al_gon
Сообщение #3 от 20/03/2006 11:29 цитата
2levsha
Такая мысль меня терзает! Просто прежде хочу отсечь все другие возможные причины. А то обидно было бы заменить видеопроцессор и понять, что он не виноват. А кстати, я так понимаю, что если новый проц будет, скажем VDP-3108APPA1, то надо будет менять и прошивку EEPROM?
al_gon
Сообщение #4 от 31/05/2006 10:02 цитата
VDP3108 в мае поменял, красный цвет действительно появился! Если кого интересуют недорогие VDP3108A, брал в "Горизонт-Союз Сервисное обслуживание" http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=21&pc=43&IPIKS=1010150598, там VDP3108A-A1 пр-ва Micronas стоит 404-76 без стоимости доставки. В моем Panasonic 28S1DR даже не пришлось менять прошивку. Единственная проблема, параллельно в этом же аппарате накрылась TDA8175, я ее поменял по известной методике на 8177 с доп. деталями, теперь никак не могу настроить так, чтобы убрать периодически появляющиеся и пропадающие ЛОХ в верхней части кадра. Всю обвязку кадровой(электролиты, стабилитрон) заменил на проверенную, но все пока впустую. Может, кто-то что-нибудь подскажет?
