DAEWOO DMQ-2135 - вылетает STR50103
vorobas
Сообщение #1 от 30/05/2006 19:52 цитата
В дежурке 96 в., при включении мгновенно вылетает STR и R2K. Вроде всё проверил ничего не засаживает, махнул ёмкости в бп. и вокруг тдкс. Клиенты говорят что смотрели его, и он просто выключился. На плате кинескопа транзистор и ёмкость целая. Вообще ни одной ёмкости вздутой нет.Первая стр. вылетела сразу после замены, я баластник не зацепил,а вторая вылетела хоть и баласт был включен, и к тому же я держал щуп прибора на R2K, думал успею замерить, так прибор не успел толком дёрнутся как уже всё умерло. Может кто подскажет идею для этого дедушки.
zuxri
Сообщение #2 от 30/05/2006 23:37 цитата
Сначала подкл нагрузку в место строчника лампочку 220в 100w
johanh
johanh
Сообщение #3 от 31/05/2006 00:47 цитата
КАКОЕ ШАССИ?
vorobas
Сообщение #4 от 31/05/2006 07:17 цитата
если не ошибаюсь с52.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 31/05/2006 11:25 цитата
vorobas, Название шасси можно прочитать на самой плате.
Подробнее о балласте.
vorobas
Сообщение #6 от 31/05/2006 16:42 цитата
Шасси с 52.Оказался дохлый ТДКС.Сегодня поставил новый ТДКС.Плата была отключена от кинескопа,вместо предохранителя стояла лампочка 75w.Пошло высокое тв заработал.Лампа еле-еле засветилась и потухла.Напряжение 115.Подключил кинескоп , убрал лампочку,включаю-как шарахнет опять весь комплект,плюс строчник.Ошибок в подключении не было.Кинескоп цел.Короче хрень какая-то.
MIG
MIG
Сообщение #7 от 31/05/2006 16:43 цитата
zuxri прав, снимай нагрузку с +В и цепляй лампочку, замеряй напругу, делай выводы.
vorobas
Сообщение #8 от 31/05/2006 17:28 цитата
да я и говорю, когда отцепил тдкс и подцепил лампочку и в бп. и в строчку,пошло 115в.потом я заменил тдкс,телик заработал(пошло высокое).до этого его не было.оставалась лампочка только в бп.
я собрал тв.и так как думал что дело только в тдкс я со спокойной совестью всё подключил (да ёмкости заменены все в бп.и в строчке),ещё раз всё проверил убрал лампочку из бп.и включил.Дальше ты знаеш.
andyli
Сообщение #9 от 31/05/2006 18:07 цитата
Одно время 50103 были левые- както мучился пока не поставил БП с 3УСЦТ
Фарид
Сообщение #10 от 31/05/2006 18:20 цитата
Сама собой напрашивается ОС-ка.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 31/05/2006 18:21 цитата
vorobas, Мампочку надо включать последовательно со строчником.
vorobas
Сообщение #12 от 31/05/2006 18:35 цитата
Оска отпадает,другое шасси на ней работает.
А насчёт лампочки ,при чём здесь она если он работал,после замены тдкс,без неё пока не подцепил осу и панель кинескопа.
Фарид
Сообщение #13 от 31/05/2006 20:09 цитата
vorobas писал:
Это смотря какое шасси.Не забудь,что у тебя блок питания завязан со строчной разверткой.
vorobas
Сообщение #14 от 31/05/2006 21:35 цитата
Да нет шасси от такого же дэу,тоже на 50103 собран
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #15 от 01/06/2006 11:06 цитата
Видеопроц там по-моему TA8659, та его часть, которая вырабатывает строчные импульсы запуска питается отдельно через гасящий резистор, после резюка стоит стабилитрон 8в и кондёр-электролит (если не ошибаюсь, то это 32 нога проца, но мог и забыть). Я тоже в своё время спалил не одну СТРку со строчником, пока не добрался до этого конденсатора, а симптомы были абсолютно идентичные
vorobas
Сообщение #16 от 01/06/2006 19:36 цитата
Всем спасибо за советы,особенно интересное последнее сообщение сергея к., но увы клиенты отказались от ремонта и сегодня дали отбой.
