Автор | Сообщение |
KENT
Это гарантийный аппарат, уже второй такой. Транзистор C4237 со слюдяной прокладкой, пробился.
http://chipinfo.ru/vstock/check_clid.html?dsid=102671
к-э 800В
10А
150W
По документации C5299 прекрасно подходит, но сгорает так же быстро, как D1710. Транзисторы горят (взрываются!) в момент включения, но не каждый раз. Прогон на лампочках - все в норме!!!
Демпферную цепь заменил, все элементы проверил. В разнос не идет, R2M целый.
Заранее спасибо за подсказку. |
weso
Думаю что твой проблем при контроля питания. Замени оптрон, елетролиты и можна после оптрона замени и P-N-P транзистор с КТ814 а и другой проблем (температурны) можна в транзистор 2SC3807 и тогда сгоряет мощны ключ. Никакой проблем използуеш кажды транзистор от типа BU508A, 2SC5299, 2SD1710 за замена на 2SC4237. На лампочка можна и не увидиш проблем потому что сначале ток очень болшой (1,5A) и товар реактивны. |
Kosta
vidak
E-mail Профиль
Личное сообщение
20.12.2004 21:40 цитата
Привози - сделаю!
Проверяй R517 = 1K
По базе V513 об землю установи стабилитрон 12 - 15 вольт.
Замени V511
на выход ставь транзистор от 12 А более 150 ватт
Эти телевизоры дадут еще жару нам мастерам!
Телемастер, изгони БЕСА http://mospat.ru
Rottor
www.espec.ws
E-mail Профиль
Личное сообщение
20.12.2004 21:56 цитата
KENT,
Где есть схема?
Сетевой электролит проверен (после заряда на КЗ - искру) (заменен)?
Подобные причины часто возникают при плохом контакте выводов (внутри емкости) с обкладками конденсатора.
Alex. |
KENT
Причин мгновенного сдыхания транзюка в БП - сколько угодно. Смотря на чём собран. И демферные цепи могут быть причиной и ШИМ-регулятор. Вообще-то питатели на биполярных ключах самые сложные - это советские... блин такого порой накрутят.. да ещё из говённых деталей.. А буржуйские обычно чинятся легко. Меняй неисправные электролиты и полупроводники. Ну и обрывные резисторы конечно же. Всё и заработает, обычно так.
KENT
vidak писал:
Проверяй R517 = 1K
Замени V511
Cпасибо за рекомендацию.
У первого Фуная по ошибке на заводе воткнули R515 =2,7K
Я установил 22КОм, полегчало.
Тут все номиналы резиков в норме. Я с них начал проверку.
Стабилитрончик в базу ключа поставлю, по аналогии с 2100МК7.
Осциллку померял у него на базе пила на уровне земли. Положительная часть 1В отрицательная 3В
длительность 8мкс в деж. реж./ 15 мкс в раб. реж.
V511 греется в дежурке только у 21", я виток провода на ТПИ добавляю для устранения перегрева.
vidak
E-mail Профиль
Личное сообщение
21-12-2004 10:10 цитата
Схема блока питания очень напоминает МП-3-3
Я все больше склоняюсь к тому, что виновник всех бед в современных FUNAI это ТПИ блока питания.
Почему была выбрана эта схема блока питания для меня остается загадкой. Транзистор родной 2SC4237 имея характеристики СУПЕР МЭНА (10А, 150W) даже в новом, абсолютно исправном аппарате греется так, что от него можно прикуривать. В связи с чем небольшая оплошность при сборке на заводе (плохо прикрутили к радиатору, плохая паста) приводит к перегреву кристалла транзистора и выходу из строя.
Глупость китайских разработчиков не знает границ.
S2500PF.rar 59.8 КБ Скачано: 15 раз(а)
KENT
E-mail Профиль
Личное сообщение
21-12-2004 19:22 цитата изменить удалить
Приведенная схема - похожа на реальную, только номиналы и сами элементы отличаются для разной диагонали!!!
Замечание:
--Ключ - у 21 диагонали (C4236) не горел ни разу! Он не горячий.
--Болезнь у 21" - сильно греется в деж. реж V511 - 2SB892 или 2SB764 он выдерживает 2-3 месяца эксплуатации в деж. реж. после этого срока течет или в обрыв уходит. Поэтому, если не спасет R2M, то сгорает УНЧ или не включается телевизор.
Лечение:
1- исключить эксплуатацию в деж. реж.
2- подгрузить БП резиком или лампочкой
3- скинуть напряжение на ТПИ BCK-70-01C (обмотка1-2) одним витком провода с 30В до 20В.
При этом надо увеличить цепь запуска R520-521 до 400 Ком, для снижения температуры и устранения паразитной генерации. Почему то в 25" эта цепь составляет 370КОм, а в 21" 240Ком.
Болезнь у 25":
Не включается, пробит V513, обрыв R502.
Меняешь на D1710 и удивляешься. На лампочках -порядок, а при включении на реальную нагрузку - взрыв С 3807, D1710 и обвязки из резиков - в уголь.
V511- 2SA1015 в дежурке - холодный, он не греется потому, что ТПИ - BCK100-02A на обмотке 1-2 дает напряжение поменьше (20В)
Я один такой телек выдал, заменил все диоды, резики, они же все обуглились. Дефект тоже ушел. Тогда я установил D1710 транзистор был теплый, не горячий!
В обоих случаях пробой ключа происходит в момент включения, но не от температуры!
Возможно, стабилитрон в базе ключа спасет. Либо надо ограничивать ток базы, увеличивать R524 c 16,2Ом до 28,8 ОМ , как у 21".
Номиналы демпферной цепи у 25" = 220 Ом + 470 пф,
а у 21"=18 Ом + 680 пф
Добавлено 21-12-2004 19:29
Mогучий транзистор С3552 , по заявленым параметрам. Ставить не пробовал.
Добавлено 21-12-2004 19:33
Rottor писал:
KENT,
Где есть схема?
Тут солидная банка стоит - 220/450В.
Спасибо за подсказку, вполне реальная. Но боюсь тут не тот случай. Кучно идут аппараты с одним и тем же дефектом.
Добавлено 25-12-2004 10:46
REKORD CT2181 (шасси PAEX0060)
имеет такой же точно блок питания.
Добавлено 25-12-2004 10:52
У Рекорда используется ключ - V513 - 2SC5287
V512 - 2SC5586
V511 - 2SA1013 |
valya
Странно-в Рекордах такой проблемы не было и нет - транзюки дохли но не взрывались и обвязка не горела-в основном все беды из-за 2SA1015 - ставлю А1013 и последовательно с VD514 56-100 Ом |
KENT
valya писал: | Странно-в Рекордах такой проблемы не было и нет - транзюки дохли но не взрывались и обвязка не горела-в основном все беды из-за 2SA1015 - ставлю А1013 и последовательно с VD514 56-100 Ом |
Понял, резик ставишь, чтоб ограничить ток V511, чтоб он не грелся в деж. реж.
На стабильность напряжения в деж. реж. / раб. реж. или под нагрузкой он не влияет? |
valya
Не влияет-и это не я придумал-в свое время с завода пришел серв бюллетень на эту тему |
KENT
Значит спытаю резик он более эстетично выглядеть будет, чем виток провода на ТПИ.
Думаю ключ V513 пробивается в 25"в момент включения потому, что в базе резик R524 у него маловат - в реальной схеме он составляет 14,2 Ом.
Думаю, его надо увеличить до 27 Ом.
В реальной схеме 21" R524=28,8 Ом.
Добавлено 25-12-2004 16:31
Вот тебе и разгадка
Почему я умудрился починить первый 25" Funai.
Эти резики я тоже сменил после очередного взрыва.
Увеличил номинал нового резика R524 по причине отсутствия нужного.
Добавлено 25-12-2004 16:55
Поставил R524=24,2 Ом, полет нормальный.
Транзистор C4237 - тепленький.
Добавлено 25-12-2004 17:03
Боюсь +В более +130В устанавливать, стоит сторож R2M=150V. Сервиса пока нет. Придется токомером вертикаль уменьшать, как в прошлом ящике.
А может поставить R2K?
Cудя по всему, строчка просит +145В. |
KENT
Подобрал R459 два резика в паралель 2,2 + 2,26 Ом для установки вертикали.
+В =130В, более не стал давать, так как кондер на 160В. |
KENT
Ничего не понимаю!
Войти в сервис невозможно!
4.1.1 Method of access bus adjustment test menu
Using remote controller, press “RECALL”, at same time presses “V-”. “FACATORY” characters can display on the TV set screen, repeating the same operate, enter “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP” and return to “NORMAL TV”.
4.1.1 Вхождение в режим проверки настройки шины I2C
Используя пульт дистанционного управления, нажать “RECALL”, затем нажать “V-” и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись “FACTORY”. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP”и вернётся к “NORMAL TV”.
Может у кого идейка будет?
Добавлено 25-01-2005 11:46
Интересный дефект после устранения указанного в теме.
Телек заработал нормально после смены V513 - C4237, V512 - 2SC3807.
Но с прогревом минут 15-20 появлялось сверчание ТПИ, как сверчок, и тельняшка на изображении.
Заменил V511 - 2SA1015 на 2SB892, дефект ушел.
Этот замененный 2SA1015 установил в другой 2500PF, там он дефекта не дал.
Проверил подстановкой дважды.
Получается, что первый телек склонен к возбуду.
Во всех телевизорах увеличиваю резик в базе ключа конвертора R524 - 12 Ohm 5W до 22 Ohm 5W, больше никакой химии.
5 телеков 2500PF с дохлыми БП в течение двух месяцев не вернулись. |
vidak
S2100PF Неисправность: в режиме Standby (дежурный режим, режим ожидания) перегревается, а затем сгорает транзистор V511 (2SB764, 2SB892).
Решение читай в секретах ремонта на telemaster.ru! |
oleg s
Для информации в тему. SUPRA 14", пришёл со сгоревшим ключём 2SC4237, заменил на 2SC4236 ...температура 65 С, заменил демпфирующую ёмкость с (470пФ+68 Ом) на 120пф, температура упала до 58 С в рабочем режиме и 46 С в дежурке. |
