Akai CT-20WKD Как уменьшить размер растра по горизонтали ?
На страницу Пред.  1, 2
remtv
remtv
Сообщение #21 От 24/06/2006 14:01 цитата
Там делитель собран на 3
их всего три, пробуй средний(630). Лучше поставить подстроечный. А вообще если аппарат клиента, оставь как есть. Он уже привык к такому звуку. По практике мног раз приходилось , потом возвращать всё как было, тот привык, что больше красного, тому меньше синего.... ёщё и не всегда угадаешь как оно было
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #22 От 24/06/2006 14:20 цитата
Не, аппарат не клиентовский (так что этот фактор не в счёт). Сейчас попробую средний заменить.
johanh, Подключил 100-200 К - эффект слабый (если уменьшить до 47к разница уже слышна, но всё равно не то). Диод эффекта не дал (я изначально пробовал это сделать и к диоду прикреплял, и после него и резюка на 47 К подвешивал)
johanh
johanh
Сообщение #23 От 24/06/2006 15:20 цитата
Konstantin писал:
И все-таки, при чем здесь пила ?
Я о линейном токе управления.А ты о чем подумал? улыбка
Konstantin писал:
johanh, это что-то новенькое !!! Сам хоть пробовал ???
ЗАЧЕМ??? улыбка Всего то каких то 5% !!! голливудская улыбка
Shurovidniy, Определи при каких напряжениях максимальный звук и минимальный звук.
Схемой брось в меня.
Konstantin
Сообщение #24 От 24/06/2006 15:32 цитата
Гм, начал со строки и плавно перепрыгнул на звук ?
Я про это :
johanh писал:
По названию темы.Уменьшить уровень сигнала на строчных катушках(последовательное или паралельное включение резистора)
johanh
johanh
Сообщение #25 От 24/06/2006 15:40 цитата
Ну и я об этом.Уменьшить амплитуду пилы. подмигивание
Konstantin
Сообщение #26 От 24/06/2006 15:45 цитата
Какой пилы ??? В строке ? С кадрами не путаем, случаем ?
johanh
johanh
Сообщение #27 От 24/06/2006 15:49 цитата
Размер по горизонтали-это кадра???
Konstantin
Сообщение #28 От 24/06/2006 15:52 цитата
Размер по горизонтали - это строка !
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #29 От 24/06/2006 15:54 цитата
johanh писал:
Да всё очень просто: чтобы регулировать звук напряжение должно менятся от 0 до 12 вольт на выводе VOLUME (смотри схему). Проверено если просто завести от переменника включенного как простой делитель напряжения, т.е. одна нога к +12, другая в землю, а движок подключаем к VOLUME. По схеме VOLUME меняется от 3 до 12 вольт (вот эти 3 вольта и делают проблему). Всё что предложили тут не помогает, так как влияет на весь динамический диапазон, т.е. если звук и без того уже громкий, то его можно уменьшить если поиграться с R629 (замена R630 и R631 практически ничего не даёт). Но когда звук уже на минимуме, то чисто на слух разницы не слышно. недовольство, огорчение
Вся проблема в том что ЦАП проца выдаёт сигнал от 0 до 5, а этого просто недостаточно чтобы напрямую управлять УНЧ (AN5265), вот потому и понавешивали там резюков чтобы как-то "растянуть" управляющий сигнал до 12 вольт. Растянуть то растянули, но минимум из-за этого явно пострадал. бяка
johanh
johanh
Сообщение #30 От 24/06/2006 15:56 цитата
johanh писал:
Ну и я об этом. подмигивание
Konstantin
Сообщение #31 От 24/06/2006 16:00 цитата
Резиком ? Ты что издеваешься ? И откуда, все-таки, там пила ???
johanh
johanh
Сообщение #32 От 24/06/2006 16:02 цитата
Shurovidniy, Ты полную схему куда нить выложи Я тебе точные номиналы скажу. улыбка
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #33 От 24/06/2006 16:08 цитата
Лови полную !
  CT14_20WKDT.pdf  504.55 КБ  Скачано: 544 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #34 От 24/06/2006 16:15 цитата
Konstantin,http://monitor.espec.ws/download.php?id=15484
Из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic68168p40.html
Добавлено Июнь 24 2006
Shurovidniy, Щас глянем. улыбка
Shurovidniy, Отсоедини R629 и D601.Крайние концы потенциометра (от10 до 100кОм)подсоедини к C613.
Средний на выводе 4 AN5265.Вращая потенциометр добиться полного отключения звука (потенциометр до конца не доводить)и измерить напряжение навыводе 4 AN5265.Вращая потенциометр добиться максимальной громкости (потенциометр до конца не доводить)и измерить напряжение на выводе 4 AN5265.Результаты измерений в студию.
Каким прибором ты измеряешь?
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #35 От 24/06/2006 17:21 цитата
"Проверено если просто завести от переменника включенного как простой делитель напряжения, т.е. одна нога к +12, другая в землю, а движок подключаем к VOLUME".
Ну а это как по твоему то измерял ? подмигивание Именно так и измерял улыбка
При напряжении 0.5 вольт надо ухо приставлять к динамику чтобы что-то услышать.
А меряю цифровым TRUE-RMS FLUKEom.
Более того - прямо из даташита АNки
johanh
johanh
Сообщение #36 От 24/06/2006 18:12 цитата
Тока попробуй сказать что не помогло подшучивать, дразнить
Причешешь сам.Может достаточно будет установить тока транзюк и резюк. подмигивание
