Philips 14PV284/01 - нет функции настройки каналов
Rostom
Тамада
Rostom
Сообщение #1 от 01/07/2006 12:58 цитата
Уважаемые профи!
Посоветуйте, пожалуйста, может попадаллась такая видеодвойка -
телевизор Philips 14PV284/01 made in Europe, нет функции настройки каналов, пульт родной, язык немецкий. Видео работает, звук и изображение регулируются.
Впервые попался такой телевизор, не хочу что-нибудь нарушить, поэтому обращаюсь к вам, профессионалам! Посоветуйте, как включит настройку каналов, пожалуйста. И если можно, как изменить язык на английский.
Заранее спасибо.
С уважением, Ростом.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 01/07/2006 15:21 цитата
войди в сервис и обнули память, там вроде всё понятно.
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.
Rostom
Тамада
Rostom
Сообщение #3 от 01/07/2006 16:13 цитата
remtv, Выше я указал, что в сервис так и вхожу, как ты говоришь.
Где RAM clear , если ты это имеешь ввиду, написано Loschen, и нет возможности что-то поменять.
Может не так понял, как надо обнулить память?
Микросхема памяти 24С08, пустую тоже ставил - не помогает.
Может прошивкой поможете?
Похоже, что заблокировано, потому что в сервисе менять можно только цифры в Options, на остальном написано Loschen, не знаю от чего оттолкнуться
Заранее спасибо.
PVV.61
Сообщение #4 от 01/07/2006 22:05 цитата
1. Проверь и обнули таймер выключен , будильник и задание на запись, ( но обыно замена памяти тоже снимает эту проблему).
2. Пробывал ли сбросить ошибки?Error F4 F4 F4
Error status 35 35 35
Rostom
Тамада
Rostom
Сообщение #5 от 02/07/2006 04:07 цитата
Ошибки сбрасывал, и прошивки менял, не помогло, только языки менялись.
Вошел в меню настройки одновременно нажав две кнопки на пульте - стрелка влево и вправо.
Ребята посоветовали.
Ребята, всем спасибо за помощь и внимание.
remtv
remtv
Сообщение #6 от 03/07/2006 10:43 цитата
Rostom,
. Извини, раз десять прочёл, Твоё первое сообщение, но про сервис ничего не вижу.
ПО обнулению памяти:
Дословно не помню, последний раз ОТЕЛЬ на нём, снимал два года назад. Но помню, что в меню там всё расписано, для очистки памяти надо придержать клавишу 10 секунд, какую клавишу не помню.
Скинь, сюда или на почту, фото экрана телевизора в сервисе, может вспомню.
Rostom
Тамада
Rostom
Сообщение #7 от 03/07/2006 10:54 цитата
remtv, PVV.61 Все получилочь, телек заработал.
После входа в сервис меню, обнулил с помошью кнопки Clear на пульте. В настройки каналов зашел с помошью пульта, одновременно нажав две кнопки - стрелка < и стрелка >.
Спасибо еще раз большое за внимание. Буду всегда рад в чем-то тоже помочь.
С уважением, Ростом (Грузия).
