JVC 1415EE гуляет кадровая
SENJA
Сообщение #1 От 29/11/2004 10:05 цитата
ТВ JVC 1415EE гуляет кадровая, литы вокруг менял, кадровую тоже (AN-5522) не помогло, шасси и процы уточню завтра.Т.К. НЕТ на работе. Питание в норме 25В, 112В, 9В, 5В. Может проблема для JVC типичная? Телеку 2 года. Схемы у меня нет. Может это стабилитроны по шине?
Всем кто откликнется большое спасибо.
С уважением SENJA.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 От 29/11/2004 10:31 цитата
в поиск-- неоднократно жёвано недовольство, огорчение
lenin
Сообщение #3 От 29/11/2004 11:06 цитата
Из поиска.
Согласно новому сервисному бюллетеню СА-00-0142 необходимо заменить резистор R306 и емкость С501 на новые. R306 120ом - 560 ом, С501 470х16 - 47х16 и проконтролировать напряжение на электролите должно быть-6.2в если больше м/с сильно греется и меняется размер. В тв резистор Д306 на 120 ом смело его меняем на 560 ом и все начинает работать.
Гость
Сообщение #4 От 29/11/2004 12:01 цитата
Спасибо сегодня вечером попробую. Телек дома поэтому наивный вопрос в какой цепи стоит этот резистор?
С уважением SENJA.
lenin
Сообщение #5 От 29/11/2004 12:24 цитата
Ищи его и кондер по позиции на плате, если без схемы, в цепи видеопроцессора.
SENJA
Сообщение #6 От 30/11/2004 08:48 цитата
Спасибо Leninu все заработало. Нашел я на него таки схему этот резистор R306 стоит вместо диода D306, т.е. получается простой параметрический стабилизатор напряжения (на входе 14.2В на выходе 6.2 вольта ), который запитывает видеопроц.
Тема закрыта.
Gor 06
Сообщение #7 От 03/08/2006 13:34 цитата
А схемку на телевизор подскажете где скачать?
Добавлено 03/08/2006 14:36
Очень нужна! недовольство, огорчение
