dawn
УН стоит зеленый с регулятором резкости
BG 1897-642-3 или HRT241BP. Аппарат еще запускается - дает горизонтальные полосы в верхней половине экрана, но с изображением.
Проблема в том что выводы "их" УН - A и D выведены оба на корпус, но по схеме А должен был выходить на схему - но там выпаяны все резисторы Возможна ли замена на наш УН 9/27 с допайкой ограничителя и регулятора в таком случае и как? |
brt137
| dawn писал: | | УН стоит зеленый с регулятором резкости |
Резкости или фокуса?
| dawn писал: | | Возможна ли замена на наш УН 9/27 с допайкой ограничителя и регулятора в таком случае и как? |
Возможно, делалось много раз. Что-то вообще за последние сутки много тем появилось про эти УН
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106029
А ты уверен, что дефект в УН? Что там за полосы у тебя? И как выпаяны резисторы - видны следы ремонта? Может их там и не было? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Трижды ставил УН9/27 в стандартном для него включении в разные аппараты, к сожалению больше года не отработал ни один. благо сейчас HR доступны. |
Angel Hristow
Ето у грюндигов епидемия-пробивает умножитель в узкой части по середине...как правило сгорают также из-за разряда и другие детали...иногда и проц умирает.
Ставил много раз ваших УН9/27 ,фокус 100мом и проблеми не били..Странно почему у Безимянного не получилось.Конечно на 100 херц шасси не подходят,но уже 2-3 года возвратов редко-примерно процентов на 5-6.
Берегитесь из подделок на оригинальних умножителей
НР-самое лучшее решение |
brt137
| Angel Hristow писал: | | Ставил много раз ваших УН9/27 ,фокус 100мом и проблеми не били..Странно почему у Безимянного не получилось |
Вероятно, умножители бракованые попадались ему .
Добавлено 06/08/2006 23:56
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Трижды ставил УН9/27 в стандартном для него включении в разные аппараты, к сожалению больше года не отработал ни один. благо сейчас HR доступны. |
А ты гарантию на ремонт больше года даёшь? Пробьётся через год - опять сделаешь . А то так и без работы останешься .
Если ещё сравнить разницу в цене этих УН - то оно того стОит, чтобы похимичить слегка. И хорошо, если ещё HR окажется не бракованый... |
Telik
При чем тут умножитель при таком дефекте? | dawn писал: | | горизонтальные полосы в верхней половине экрана, но с изображением. |
Тут надо кадровые литы менять...
А УН9/27 ставил тоже не раз и ни одного отказа в последствии... |
brt137
Да, увлеклись мы обсуждением умножителей, и забыли про что речь . Неужто из-за этих полос dawn умножитель менять собрался?  |
