Юрий Петровский
| Состав:однокристалка TCL-A-30V02-TO 88210RnG5jB2.Пришел в ремонт с жалобой на отсутствие настройки.При ручном и автоматическом режиме настройки действительно проскакивает каналы, не запоминая.Однако на точной настройке каналы удается запомнить.При переключении с канала на канал настройка исчезает,в первый момент изображение есть ,через несколько секунд на экране синева как при отсутствии сигнала.Вошел в сервис ,но параметры меню нестандартные,очень много регулировок с непонятной абрревиатурой.Что менять не ясно.Попытки "методом научного тыка" результатане дали.Подскажите,какие параметры сервисного меню нужно поменять и,если можно, укажите приблизительные значения.Память менял-результат нулевой.Нужна помощь. |
makar.i
Юрий Петровский
| Опций в меню множество,записаны нестандартно,какая из их обозначает ПЧ в данном тв. не нашел. |
makar.i
FLG 1
1 Secam 0:disable 1:enable 0
2 LOGO 0:disable 1:enable 1
3 TINT por 0
4 PIF SELECT 01:45.75 MHZ 1
5 011 :38.9MHZ 1
6 100 :38MHZ 0
7 APC 1:AUTO 0:PRESET 0 |
Юрий Петровский
| makar.i .Указанных параметров в сервисном меню данного тв. нет.Все параметры ,которые могут относится к настройке радиоканала и AFT выглядят совсем по-другому(хотя полной уверенности ,что это именно они, нет).Уж слишком нестандартно выглядят параметры меню.Параметр FLG1 и FLG0 существуют ,но имеют цифровое значение.Может есть подменю,но спомощью пульта мне их открыть не удалось. |
makar.i
| Цитата: | | Параметр FLG1 и FLG0 существуют | какое? |
loony
Может прошивка подойдет?Пробуй:
C21R60.rar 487 Байт Скачано: 556 раз(а)
Юрий Петровский
| Значения FLG1-5A,FLG0-05.За прошивку спасибо,буду пробовать. |
Юрий Петровский
| Прошивку попробовал, к сожалению никаких изменений. Нашел пробитый транзистор на плате Q210 (2SA1015). Появился звук, но настройка останавливается то только на сильных каналах, то при следующей попытке-только на слабых, а сильные пропускает. При автоматической настройке - картина та же. Видимо есть еще битые детали на плате, но сложновато вычислить их без схемы. |
Юрий Петровский
Методом подбора удалось вычислить параметры настройки:
OPT-BF;FLGO-06;FLG1-76.Телевизор стал нормально настраиваться ,как в ручном режиме ,так и в автоматическом.Всем спасибо за подсказки. Тема закрыта. |
makar.i
| а если параметры такие выставить , FLGO-06; FLG1-34, OPT-C6 будет работать ? |
