Mitsubishi CT-2155EST- контрастность изображения
remtv
remtv
Сообщение #1 от 22/07/2006 12:32 цитата
Состав:
Управление – M50439-555SP
Питание – STR59041 + дополнительный импульсный источник +5 вольт
Видео - TDA4556, TDA4565, TA7676P
Пришел не рабочим. Не управлялся дополнительный импульсный источник +5 вольт, команда с проца доходила до оптрона ON404399 (похож по виду на реле, большой и старый), оптрон не отрабатывал. Оптопару заменил на PC113.
Телевизор включается, но картинка мало контрастная. Управления, настройка, графика всё есть. Видео сигнал на блок цветности приходит нормального уровня, Скорее всего не работает ОТЛ. Регулировка контраста меняет мало чего.
Конструкция телевизора плохо позволяет пользоваться осциллографом –просто не удобно, модуль к модулю и всё в экранах.
В цветности стоит мс TA7676P, кроме цены в нете информации на неё не нашел, Хочу зацепиться за неё может есть у кого то datasheet на TA7676P, или схема на телевизор(подойдёт в любом качестве)
remtv
remtv
Сообщение #2 от 25/07/2006 14:27 цитата
кинул поиск по google, кроме своей темы и предложений купить пульт ни чего не нашол.
нужна любая инфорация по этой модели или datasheet на TA7676P
Фарид
Сообщение #3 от 25/07/2006 17:50 цитата
Посмотри нет ли там хитрого переключателя на плате кинескопа или на основной.На древних теликах раньше часто стояли,в частности наTA7698.Может нечаянно переключил,будет похожая картина.Информации по твоему телику тоже нигде не нашел. недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #4 от 25/07/2006 18:47 цитата
Фарид, спасибо за ответ. Перед созданием темы я пытался найти этот преключатель, но не нашол. Уже снял половину экранов, видеосигнал до цветности доходит красивый, упёрся в TA7676P, точнее меня на ней заклинило. Есть мысль вынести цветность на проводах( для удобства), но как предсавлю этот жгут то тяга пропадает. Подожду может всплывет какая информация( клиент терпеливый)
Фарид
Сообщение #5 от 26/07/2006 07:56 цитата
remtv,проверь все-таки дорогу с ТДКСа по ABL.Попробуй поизменять уровень напряжения и посмотри как это будет отражаться на контрастности.
remtv
remtv
Сообщение #6 от 28/07/2006 15:36 цитата
полный писец, вывел цветность жгутом из проводов на стол, УДЛИНИЛ ТАК СКАЗАТЬ. ABL имеет 5 вольт постоянки регулировкой яркости меняется от 3,5 до 5 привязку к контрасту ещё не нашол...
remtv
remtv
Сообщение #7 от 28/07/2006 17:07 цитата
опять уперся в TA7676P
не могу найти распиновку микросхемы, выкидывает на сайт с ироглифами как у китайцев получить datasheet?
или они всё за деньги продают?
пробовал связаться через ICQ или MSN молчат...
remtv
remtv
Сообщение #8 от 31/07/2006 14:22 цитата
Спасибо Vmax, за datasheet на TA7676P
совсем в другой теме в свободном общении
remtv
remtv
Сообщение #9 от 22/08/2006 16:56 цитата
TA7676P не нашёл,выкинул все потраха от Mitsubishi и поставил шасси Samsung KS1A.
Тема закрыта.
