Селектор каналов на Горизонт 518Д
anton-123
Сообщение #1 От 21/08/2006 16:36 цитата
Есть телевизор Горизонт 51 CTV 518Д. Когда к нам провели кабельное, выяснилось, что он ловит не все каналы. Подскажите, что в нем нужно заменить, чтобы стали ловиться все каналы?
В поиске провел не один час, но, нашел куцые знания, что надо менять или МСН или селектор каналов. И более никакой конкретики.
Заранее огромное спасибо!
remtv
remtv
Сообщение #2 От 21/08/2006 17:29 цитата
anton-123, НАДО менять селектор каналов ( ЭТО железная коробочка, куда антена вставляется)
anton-123
Сообщение #3 От 21/08/2006 18:04 цитата
remtv, Это как раз понятно, непонятно какой селектор надо купить, как его воткнуть вместо того, что есть сейчас.
ФАРТ
Сообщение #4 От 21/08/2006 20:19 цитата
anton-123 писал:
Любой аналоговый 12-вольтовый тюнер с кабельным диапахоном. Имеется в продаже с переходником для Горизонт 518Д. А, если непонятно, то лучше отдать ТВ специалисту.
brt137
Сообщение #5 От 21/08/2006 20:28 цитата
anton-123, в Горизонте-518 с завода должна быть дистанционка на 100 программ, так что синтезатор менять незачем - для кабельного ТВ количества каналов должно хватить улыбка. Если не все каналы принимаются, то выясни в каком диапазоне идут те каналы, которые не принимаются, и вообще - в каких диапазонах ведётся вещание на вашем кабельном? Сколько вообще на вашем кабельном каналов? В этом телевизоре должны быть установлены селекторы каналов СКМ-24 и СКД-24 (тем более, что в названии аппарата есть буква "Д"). Но селектор СМК-24 может не принимать каналы расширенного метрового диапазона. Если проблема в этом, то можно вместо этих двух селекторов каналов поставить более современный СКВ. Если не принимаются ДМВ-каналы, то проблема в ДМВ-блоке (СКД-24) - неисправность, или его отсутствие.
anton-123 писал:
Если речь идёт об установке СКВ вместо родных селекторов, то термин "воткнуть" не очень подходит - придётся поработать паяльником. Хотя, встречал в продаже блоки СКВ с припаянными разъёмами, которые были распаяны для установки вместо СКМ-24 и СКД-24. В таком случае достаточно вставить разъёмы вместо родных селекторов каналов. Если распаивать самостоятельно, то в принципе можно воспользоваться любым аналоговым СКВ.
Добавлено 21/08/2006 20:30
Упс, ФАРТ опередил улыбка.
ФАРТ писал:
классно!
anton-123
Сообщение #6 От 21/08/2006 21:02 цитата
brt137 писал:
Я так понимаю, что дело именно в этом.
Дайте парочку моделей подходящих селекторов,я читал, что есть азиатский вариант, европейский, наш, боюсь купить что-то не то.
Где покупать переходник? Я из питера, у нас есть специализированные магазины типа "микроника", "чип и дип", есть рынок.
Я правильно понимаю, что СКВ должен встать _вместо_ СКМ-24 и СКД-24 (т.е. должен быть подключен и контактам, где стоял СКМ и туда, где был СКД)?
зы спасибо огромное!
Иван Иванович
Сообщение #7 От 21/08/2006 23:26 цитата
anton-123, Исходя из ваших вопросов совет один: вызов мастера будет вам дешевле!
anton-123 писал:
Нежадничате! улыбка
remtv
remtv
Сообщение #8 От 21/08/2006 23:29 цитата
anton-123, TDQ-38
anton-123
Сообщение #9 От 22/08/2006 07:48 цитата
Иван Иванович писал:
anton-123 писал:
Нежадничате! улыбка
Да я не жадничаю. улыбка Паяльник в руках держать умею, лет восемь в детстве занимался электроникой, была своя лаборатория с осциллографом. Правда, интерес был больше в сторону цифровой техники, в телевизоры не лазал ни разу. Давно это было. А сейчас просто хочу получить удовольствие от процесса. улыбка А если уж не жадничать, правильнее было бы купить другой телек.
remtv, нашел в инете прибор, называется "СКВ f TDQ-38 вместо СКМ-24+СКД-24". Представляет собой переходник. Осталось найти такое в спб.
Иван Иванович
Сообщение #10 От 22/08/2006 17:25 цитата
anton-123, Прошу прощенья,и желаю удачи "от процесса" улыбка
remtv
remtv
Сообщение #11 От 22/08/2006 17:36 цитата
anton-123 , МОЖНО посто припаять тюнер к корпусу и развести проводами
подключение тюнера
anton-123
Сообщение #12 От 22/08/2006 18:46 цитата
remtv писал:
Не видно, куда 5 нога СКМ-24. К ноге 2 тюнера? Или 4?
Вывод тюнера В+ это ножка 3?
Емкость паять между массой и В+?
С какой ножке СКД/СКМ можно взять 12В?
Цоколоевка ТU201 аналогична TDQ-38?
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #13 От 22/08/2006 19:05 цитата
Привет, выводы тюнета должны быть подписаны на его корпусе снизу, а 12В можно взять откуда угодно, например с блока питания тв.
remtv
remtv
Сообщение #14 От 22/08/2006 21:50 цитата
anton-123, смотри выше, рисунок заменил.
Диоды ставить, если не полключать 12 вольт.
anton-123
Сообщение #15 От 23/08/2006 10:38 цитата
remtv, спасибо!
