FUNAI MS-20A MKIII - уходит в защиту
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 26/08/2006 19:46 цитата
Попал с убитым БП, восстановил. Напруги в норме, 112V, 27V, 18V, 15V.
Проблема в том, что если включить антенну, то телик уходит в деж. режим, без антенны работает. Получается, что какая то перегрузка когда проходит сигнал по видео тракту. Натолкните на мысль. Схему не нашёл, но потроха обычные ФУНАЁВСКИЕ TMP47C634AN-R584,
TA8659AN, AN5512
Иванович
Сообщение #2 от 26/08/2006 21:25 цитата
А как по низкой, если подать сигнал ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 26/08/2006 21:42 цитата
Иванович, тоже самое. Как я понял, всё - таки проблема остаётся с БП, т.к когда работает телик (без антенны) включаю лампу 60ватт, и телик уходит в дежурку. Пробовал запустить на лампу 100ватт, закоротив базу строки, не запускается БП, на 60ватт запускается. Так что буду дальше копать БП.
Иванович
Сообщение #4 от 26/08/2006 21:47 цитата
В первую очередь обрати внимание на слабое звено -емкости в первичной.
prapor
prapor
Сообщение #5 от 27/08/2006 01:10 цитата
Еще выключается, если высох во вторичке С344? 2200мкфХ25В(перед ключом на транзисторе).
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 27/08/2006 17:20 цитата
prapor, ёмкость менял, не помогло, в этом телике он С625,спасибо за участие.
Иванович, спасибо, поменял два кондёра по первичке и телик заработал. С613(2200пф) и С614 (2200пф), при измерении ёмкости, номиналы соответствуют как в аптеке. В дежурке слышен звук низкого тона, уже так надоел этот телик, что не охота искать. Схема БП похожа на MS14A MKII, а остальная схема на 2000A MK8.
Тему можно закрыть.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 28/08/2006 20:37 цитата
Возвращаюсь к нашим баранам. Вчера отвёз телик клиенту, включил, и никакого свиста в дежурке.
