Балаганов
Попалось вот такое чудо техники. Схему не нашел. Нашел инфу, что по составу то же самое что и
ОRION CTV-222 CTV-225 CTV-025 CTV-1228. Сборка наша, лет 10-15.
На кросс плате стоят вертикально блоки(слева-направо): Управления (TVPO2066-A41, MDA2062), на нём надписи BA177, BA185,HL517M-6 Тюнер - большая консерва без опознавательных знаков. Радиоканал со скартом (TDA4504A, TDA1701) BA175P-14, HL518A-15 МЦ (TDA3590A, tda3561A) BA165C-9, BA172D-16, HL503M-10 На кросс-плате блок питания, кадровая (TDA3654), ТДКС (D372/37), надписи BA176x-17, HL512M-13.
Частота уходит на ВСЕХ поддиапазонах. Изменяется напряжение на стабилитроне в пределах 0,5-1 вольт. Причем как постепенно, в течении 10-15 минут, так и скачком. Менял на наши КС530-531 - по барабану. Также поменял резистор, через который идет питание на стабилитрон, кондер (в параллели со стабилитроном), не помогает.  |
shepelev
Древний аппарат ! Попробуй снять крышки с тюнера и прочисти плату зубной щеткой растворителем (я пользуюсь 646).
В наших 5 поколения бывали кондеры (полистироловые или керамические) по настройке 31в. |
Балаганов
Пробовал, бензином чистил - эффекта ноль
Эх, схемку бы... |
shepelev
Жировые отложения за 15-20 лет лучше очищать именно нитрорастворителем. Хоть и токсично, но зато эффективно !
А ОRION написали чисто для завлекухи - в начале 90-х это было модно. А что за инфу нашёл ? |
Балаганов
В Яндекс загнал ОRION CTV-225 и пошел по ссылкам гулять. На каком-то форуме тема была по поводу этого чуда, там и вычитал. Я все в самом начале написал, только прежде удостоверился, что по составу у меня то же самое.
А жировых отложений там я бы не сказал что много. Выглядит все довольно прилично. Даже блестит .
Зараза! Что же там может его просаживать? |
shepelev
Для начала надо выяснить, где садится 31в - на тюнере или в схеме. Отцепи вывод настройки у тюнера и посмотри,
гуляет ли напруга. |
Балаганов
Вот собака! Похоже, вся партия стабилитронов глючная (КС531). Три штуки ставил, так периодически и изменяется напряжение скачком на 0,7-1,0 вольт со всеми вытекающими последствиями. Сейчас поставил КС520 (других не было) - третий час стоит как вкопанное напряжение 20,5 и ни один канал не спрыгнул. Однако...
shepelev, да не должен бы тюнер просаживать так. На процессор идет это напряжение через резистор что-то около 10 ком. Чтобы просадить напругу на 1 вольт, его надо закоротить на массу и то вряд ли упадет так сильно. |
shepelev
| Если сравнивать по аналогии с 3УСЦТ: "гуляют каналы" на всех диапазонах. Выдергиваем блок СК-Д-24 - настройка стоит, как вкопаная (естестенно на МВ). Кстати, U настр. на СК-Д-24 идет через резюк 27к. Иногда удавалось восстановить СК-Д-24 промывкой моим любимым НЦ-646, а обычно там текут варикапы. Ещё был случай с Hitachi лет 5 назад. Клиенты обращались к специалистам и сдавали в мастерские в общейсложности 5 раз. Дали заключение - тюнер. Тюнер хитрый, ни по одним прайсам (в т.ч. и московским) не проходит. Клиенты звонили родственникам в Москву, не нашли. Там заморочки не только по расположению выводов (это легко решается), но и по назначению этих выводов. Садил вывод U настр. - видно было, что его отпаивали до меня. Выпаял тюнер и стало понятно. Через гнездо тюнера по антенному кабелю попала дождевая вода - внутри ржавчина, разводы от воды. Промыл моим любимым НЦ-646, впаял и всё заработало.Ещё был случай с Goldstar. Обычно тюнера восстанавливаю ("земля"), но тут клиенты поковырялись 100-ваттным паяльником, содрали всё - только замена. Впаял тюнер (сразу не понравился, слишком дешёвый, купил один для пробы), убегает U настр., думаю, что за хрень - АПЧГ ? Благо, с собой был ещё один - поставил и всё нормально. И таких случаев было множество. |
Балаганов
| Cдаюсь, убедил, приму к сведению на будущее. И насчет растворителя тоже, хотя я обычно бензин использую, ну и ацетон для выявления глючных п/проводников при периодике. Хотя мне подобных неисправностей не попадалось. Т.е. если уходит частота, то или на МВ или на ДМВ. Если же на всех поддиапазонах, тогда как и в этом случае всегда был виноват стабилитрон или цепи его питания. |
brt137
| shepelev писал: | | 3УСЦТ: "гуляют каналы" на всех диапазонах. Выдергиваем блок СК-Д-24 - настройка стоит, как вкопаная (естестенно на МВ). Кстати, U настр. на СК-Д-24 идет через резюк 27к. Иногда удавалось восстановить СК-Д-24 промывкой моим любимым НЦ-646, а обычно там текут варикапы |
Да, из-за СКД-24 такие дефекты частенько случались. Но мне всегда удавалось устранить их промывкой не всего СКД, а керамических кондёров в цепи настройки, их в СКД-24 штуки три вроде. Последовательно отпаивая резисторы, идущие к ним от цепи настройки, находил дефектный. ИМХО: остатки флюса от пайки давали этот дефект. |
shepelev
| brt137 ! Абсолютно согласен ! Такое же точно было, промывал плату, иногда помогало. Особенно, когда сырые помещения. |
Pilot-by
brt137, shepelev, сегодня то же делал. Там с СКД 5-я ножка настройка, вот и садит частенько |
