Philips 21PT128A/59S (Anubis S) - не запускается
min
Сообщение #1 От 17/07/2006 15:17 цитата
Достал сей сабж недовольство, огорчение . Лупануло ТДКС и TDA8362. После замены (список далее) запускается на 5-10 секунд и снимает запуск строчки, и так по кругу.Заменил: ТДКС, TDA8362 (5 вместо 3), HOT. Стабилизатор на 8 вольт менялся, прошивка менялась( с пустой прошивкой - молчит), мс шим-контролера в БП менялась (в БП все детали проверены). Светодиод на морде моргает. Когда прогреется накал, то растр виден, когда идет запуск. Бывает, что пару раз пытается запуститься, а потом моргает светодиодом. недовольство, огорчение
alsjen
Сообщение #2 От 17/07/2006 19:54 цитата
Посмотри мою тему ниже там все это обсуждали и нашли решение
min
Сообщение #3 От 06/09/2006 10:44 цитата
Поменял проц управления. Включается, появляется растр. При переключении каналов вырубается в дежурку на 5-10 сек и включается опять. Подставлял 2 проца управления, ведет себя одинаково. Что могет быть? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Vladimir-rv
Vladimir-rv
Сообщение #4 От 13/09/2006 21:51 цитата
min ,поменяй транзистор 7219 на 8-ми вольтовую КРЕНку.Удачи.
prapor
prapor
Сообщение #5 От 13/09/2006 22:56 цитата
Там 2 стабилизатора 8V (собственно 1 из них не стабилизатор, а источник "мягкого запуска", но все равно 8V выдает улыбка ). Так вот, оба любят постепенно умирать. На плате 7423 - в центре и 7219 - с краю, около НЧ входа. Я так понял один из них заменен. Менять лучше на BC338(337)-40, обычно стоят ВС548 или BC338-25. И один из них(не помню какой, но наверное не тот, который от std-by?), если хочется можно на КРЕНку махнуть
Vladimir-rv писал:
min , поменяй транзистор 7219 на 8-ми вольтовую КРЕНку. Удачи
И еще: PHILIPS очень любит распаиваться в самых неожиданных местах, но только не видно, потому как плата по дурацки травлена бяка . Ну что с них взять - ГОЛЛАНДЦЫ! смех
