TV ERISSON 2120 chassis 3S10 после грозы...
Толян51
Сообщение #1 От 12/09/2006 22:08 цитата
Телевизор находился в дежурном режиме, после грозы перестал работать. После вскрытия, обнаружил, что выходной транзистор строчной развертки 2SD2499 между базой и эмитером прозванивается и показывает 45 Ом. Данных на этот транзистор нет и схемы тоже.
Чем можно его заменить? Стоит ли диод между колектором и эмитером и как эти транзисторы проверять?
shepelev
shepelev
Сообщение #2 От 12/09/2006 22:25 цитата
Так именно он и звониться - там стоит и диод, и резистор.
И лучше с ремонтом обратись к тому, кто специализируется на телевизорах, после грозы бывают серьёзные проблемы.
Иван Иванович
Сообщение #3 От 12/09/2006 22:57 цитата
Держи!
http://monitor.espec.ws/section9/topic68346.html
  2sd2499.rar  155.74 КБ  Скачано: 723 раз(а)
guver
guver
Сообщение #4 От 13/09/2006 08:52 цитата
выпояи и включи если питатель запустится то он дохлыи но он не запустится быстрее всего блок питания умер и проше сделать как советует Иван Иванович, это дешевле
Толян51
Сообщение #5 От 13/09/2006 12:02 цитата
guver, Впаял транзистор и блок питания запустился, высокое напряжение есть, но экран темный.
Напряжения в блоке питания соответствуют норме.Что еще дальше нужно проверить, подскажите.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 13/09/2006 12:48 цитата
Если после грозы то мог как и видеопроцессор вылететь как и микроконтроллер.
Для начала померяй питание на этих микросхемах.
Толян51
Сообщение #7 От 15/09/2006 11:24 цитата
После длительной прогонки телевизора, выяснилось, что очень сильно греется видеопроцессор STV2248C, при зтом все
напряжения занижены. После замены процессора, работа телевизора полностью востановилась.
Всем спасибо за помощь и поддержку.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 15/09/2006 18:07 цитата
Что и требовалось доказать улыбка
