Автор | Сообщение |
Kunin
Процессор CXP86441 видео TDA8842, кадровая TDA8351,
Экран медлено гаснет, накал в норме, ускоряющее 500В и не изменяется. TDA8842 менял, TDA6107 на плате кинескопа менял, кадровую менял. Посоветуйте что делать. Экран закрывает по АБЧ, на 18 ноге 8842 при нормально работающем ТВ 6В, когда гаснет экран,4В. Стабилитрон с 5 ноги 6107 снял, поставил 2 диода, как советовали в форуме. Дальше в тупике. |
Semen
Kunin, накал точно нормальный? Не занижен? Проверял прибором или на глазок? вместо 6107 лучше ставить 6108- она понадёжнее. Если играешься с ускоряющим- АББ открывает кин???
основные пит напряжения и питание видеопроца предвзято проверил??? |
Kunin
6108 уже стоит. Когда играюсь ускоряющим появляются ИОХ.При темном экране ОSD остается яркое. |
Kosarev
попробуй поменять память,или перепрошей старую |
Semen
Kunin, а как у нас дела с ABL???? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
KaSer
память и перепрошей новую а то старая у тебя поломалась!!!! |
Doctor_ORZ
Аналогичная проблема... модель CF-14F60 (без "К"). Изначально заподозрил память, т.к. забывались настройки изображения. Родную найти не смог - прошил с индексом "К". В результате изображения вообще не видно. OSD есть.
С родной памятью - как бы долгий нагрев-проявление изображения и потом - при яркой картинке изображение пропадает. Если яркостью и контрастом поставить минимум - изображение остается...
Интересно, как автор решил проблему? |
Doctor_ORZ
Ну хорошо, автор тему забыл. У других идеи есть? |
kaluba
Встречал на TDA8842. Если на 28н. стоит диод на землю, его поднять. Если появится норм. контрастность, заменить на стабилитрон около 4в. |
Doctor_ORZ
