SAMSUNG шасси S-15A.БП перегревается и отключается.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 30/09/2006 12:19 цитата
SAMSUNG шасси S-15A,очень сильно греется микросхема в питании KA3S0680RF.Соответственно после 1-2часов работы телевизора питание начинает отключаться на секунду,и снова включается,до радиатора микросхемы не возможно дотронуться-сильно горячее,замена микрухи результатов не дало,увеличил радиатор-отключаться стало не много по реже.Подозреваю,что микруха работает не в режиме.заменил все стабилитроны в питании,электролит,но результат тот же.что делать дальше ума не приложу. рёв в три ручья
    Сообщение #2 от 30/09/2006 12:37 цитата
    Kosarev, демпферные цепи (резистор Омы +конденсатор 1000-3000 пФ + диод) есть? Смотри, заменой, подбором емкости ...
    БУНЯ
    Верный друг сайта
    БУНЯ
    Сообщение #3 от 30/09/2006 12:57 цитата
    Kosarev, незнаю как на этой микрухе, но на STRках , если все элементы целые и греется, то из-за зазора в ТПИ, сними экран и посмотри. Удачи.
    Led
    Не светодиод!
    Led
    Сообщение #4 от 30/09/2006 21:27 цитата
    Kosarev, попробуй С805 поставить не 2200 а1000пФ.У меня было такое,правда после замены микросхемы в мет .корпусе на изолированную.Помогло.
    Kosarev
    Kosarev
    Сообщение #5 от 30/09/2006 21:55 цитата
    Высоковольтную емкость С805 менял вообще на 870пф,тоже самое,микруха родная стояла в пластиковом корпусе-поставил в металле-результат-интервал отключений питания немного увеличился,оптопару менял,TL431 тоже менял,в понедельник попробую прозвонить все резюки,а больше пока не знаю что делать.Может по вторичке где-то небольшая утечка насилует питание?
    Led
    Не светодиод!
    Led
    Сообщение #6 от 01/10/2006 21:15 цитата
    http://monitor.espec.ws/section1/topic41961.html
    Kosarev
    Kosarev
    Сообщение #7 от 15/10/2006 03:42 цитата
    сегодня пришел еще один самсунг точно с такой же поломкой,а проблема так и не решена,помогите,кто сталкивался с такой поломкой,все что писалось выше мне не помогло,поменял все что можно-полный тупик.
    КЕРЯ
    Сообщение #8 от 15/10/2006 09:24 цитата
    по моему проблема в кандерах на вторичке
    Kosarev
    Kosarev
    Сообщение #9 от 16/10/2006 00:41 цитата
    завтра попробую снова поменять микруху из другой партии,и поменяю литы во вторичке по питанию +120в.
    Kosarev
    Kosarev
    Сообщение #10 от 29/10/2006 21:21 цитата
    Все, нашел, оказалось, что время от времени подкорачивал стабилитрон DZ802 на 6.2в.,по 4 ноге KA7630, это включение, выключение деж.режима телека , еще прочитал инфу на телемастере, что такое же явление (отключается и снова включается) бывает когда меняет свои параметры высоковольтный кондер 2200пф в высоковольтной части питания, т.е.,эта емкость должна быть строго 2200пф не более 5% разброса по параметрам. все !!!
    Добавлено Октябрь 29 2006
    хочу добавить,что в последних моделях самсунгов эти защитные стабилитроны только мешают нормальной работе телеков.
    lega1
    Сообщение #11 от 29/10/2006 22:32 цитата
    ну орёл. неплохо бы чтоб каждый писал в чём была проблема зарыта.
    Kosarev
    Kosarev
    Сообщение #12 от 20/05/2007 10:37 цитата
    хоть тема и старинная,но не могу не добавить,еще одна причина перегрева микросхемы в питании это диод D809 1N4148,желательно менять на более мощный, хотя будет звониться как нормальный,но на это лучше не покупаться-менять смело классно!
