SONY 29SL60K (AE-6B) Не включается, с\д деж.реж. не светится
sergeikarp
Сообщение #1 от 24/09/2006 21:57 цитата
На источник деж.реж. питание подаётся. На выходе STBY+5 разъёма CN6008 и CN6012 не +5 v,а +12v. На выходе моста D6102 +22 v .Проверил транзисторы smd Q6105,6104,6102,6003 норма.Q6101 и Q6103 составные с резисторами,их прозвонить нельзя (не звонятся),значит не пробиты.Прозвонил все резисторы,ёмкости. Какая должна быть напруга и почему +12 ? Один раз ,что то заскрипело и с\д загорелся и тут же погас.Реле не щёлкают.Закоротил контакты сетевого реле RT6001 ,подключённая лампа к 135v два раза вспыхнула и всё. Кто подскажит где копать? Я понимаю с модулем М заморочка, а тут вроди всё просто а найти пречину не могу.
VladimirP
Сообщение #2 от 25/09/2006 14:08 цитата
Применяется очень интересный ШИМ (IC601 или IC6001) с очень эффективной и быстрой защитой. Проверяется очень просто: осц-фом смотрим выходные напряжения на 12 (относительно "большой" ёмкости С6006) и 14 (корпус осц.на 15 ножке) ножках.Там должны быть меандры амплитудой 10-18В. Если на одном выходе меандр отсутствует, значит меняем мелкосхему.Если же на обоих выходах генерация есть, то значит какой-то потребитель не в норме - "садит" один из трёх выпрямителей. Иногда это самый главный диод (D6010 или мостик на его месте). Осцил. нужно установить на самую медленную развёртку, чтобы успеть заметить хоть какие-то броски напряжения.
Когда эти телевизоры только появились, в блоке питания у них бывали сломаны ножки мощных транзисторов - не поленись, выпаяй и осмотри.
sergeikarp
Сообщение #3 от 26/09/2006 15:46 цитата
VladimirP Так даже с\д на панели не светится.ШИМ IC 6001 ведь работает на основной источник.И реле RY6002 петли не срабатывает,а оно работает от дежур. источника, если я не ошибаюсь. Дежурный источник питания подаёт +5v STBY на процессор и др. схемы.ТВ находится в дежурном режиме, при этом должен гореть с\д. А в моём случае вообще ничего нет. Только +5v STBY ,. причём на схеме изображено STBY +6v ,а на самом деле +11v выдаёт дежур. источник.На плате А стоят СТАБИЛИЗАТОРЫ IC6206 (+5v) и IC 6204 (+3.3v) , и поступают на процессор ,модуль М.
sergeikarp
Сообщение #4 от 29/09/2006 17:17 цитата
недовольство, огорчение
Валентинович
Сообщение #5 от 29/09/2006 20:50 цитата
Для корректного ответа нужно написать что ты видишь и слышишь при включении.Проверь строчные транзисторы и резистор-фуз по питанию ТДКСа.Блок питания по твоему описанию похоже работает.Обычно с ним никаких проблем нет.
sergeikarp
Сообщение #6 от 01/10/2006 11:29 цитата
Валентинович. БП деж. реж. работает ,выше я писал.Основной БП не включается (он должен включаться через реле RY6001 командой от проца).Проц запитан, а с\д не светится.Если что то было в стр.разверт. -- БП бы запускался и уходил в защиту.А так никаких звуков, реле не щёлкают не петли,не БП.
Валентинович
Сообщение #7 от 01/10/2006 18:44 цитата
Прогрей феном процессор.
VladimirP
Сообщение #8 от 02/10/2006 17:34 цитата
Если под рукой есть исправный модуль "М", то самое время его установить. Управление свечением светодиода идёт оттуда ( если я не ошибаюсь). Проверь, что делается на квадратной шине - хоть какие-нибудь импульсы есть?
sergeikarp
Сообщение #9 от 03/10/2006 21:42 цитата
Да, если был бы давно подбросил недовольство, огорчение
