11AK19 периодически слетает прошивка(Мнения)
Desc
Desc
Сообщение #1 От 09/08/2006 23:06 цитата
прошивка умирает постепенно: сначало сбивается геометрия на режимах которыми мало пользуются затем начинает глючить уровень звука дальше отказ тюнера,сервис не фиксируется.Перешиваю 24C08 коректирую опции всё работает но в течении 1-2месяца происходит выше изложенное.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 09/08/2006 23:10 цитата
Desc, перешиваешь в ту же микросхему или в другую?
Desc
Desc
Сообщение #3 От 09/08/2006 23:20 цитата
пробовал в старую и в новую разницы нет глюки одни и те-же
Михаил
Сообщение #4 От 09/08/2006 23:31 цитата
Емкость увеличь по 5в где-то 1000-2200 мкф.
А сам мозг не может глючить?
То есть иногда когда ему самому захочется, писать что-нибудь в память?
Хозяева случайно не знают, как в сервис залезть?
Мож сами чего химичат?
brt137
Сообщение #5 От 09/08/2006 23:50 цитата
Где-то видел рекомендации - сажать дополнительную ёмкость к питанию МС памяти, поближе к ней самой (для повышения помехоустойчивости). Предлагалось ещё экранировать проц и память.
Может, поможет в данном случае?
gogi
gogi
Сообщение #6 От 09/08/2006 23:59 цитата
а как это какие это режимы-- (сначало сбивается геометрия на режимах которыми мало пользуются) на этом шасси обычно опция тюнера сбивается и как с этим боротся наверное никто незнает бывало решалось заменой памяти чаще исправлением опции и еще на этом шасси земля кинескопа и земля шасси не одно и тоже и если кинескоп скажем с повышеной статикой бывают проблемы и похуже и согласен с Михаилом о емкостях но 11AK19 есть два варианта с 5 вольтовым процем и 3(трех) во втором варианте можно подкинуть и емкостя по +3 питания проца
  11AK19B-1.rar  868.99 КБ  Скачано: 714 раз(а)
  11AK19PRO.rar  906.08 КБ  Скачано: 706 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #7 От 10/08/2006 00:04 цитата
проц.пробовал новый ставить результ."0".А насчёт хозяев так если вдруг могут нахимичить то настройки можна вернуть,а они почемуто не фиксируются.Попробую ёмкость увеличить.Я уже начинаю думать что прошивка у меня кривая(отсутствует телетекст) а изначально был.
Добавлено 10/08/2006 01:17
а другие режимы это: ZOOM,16:9,SUBTITLE, CINEMA. Последний и умирает последним.
freid
Сообщение #8 От 10/08/2006 00:18 цитата
На сколько знаю,но это часто бывает при стеке статики или разряда в кине.Обязательно должна быть заземлена горловина кина,два провода по земле идут к тюнеру,есть они?через емкости!В последнее время их с завода не ставили!
Desc
Desc
Сообщение #9 От 10/08/2006 00:26 цитата
насчёт заземления днём отпишу,сечас ТВ у хозяев.
vik57
vik57
Сообщение #10 От 10/08/2006 00:26 цитата
Desc, К выше изложенному,можно еще застабилизировать память стабилитроном.
У меня было такое с телеком SUPRA,возврата не было.
Desc
Desc
Сообщение #11 От 10/08/2006 00:38 цитата
что с телетекстом делать не получетсяего запустить?
gogi
gogi
Сообщение #12 От 10/08/2006 00:46 цитата
а какая у тебя диагональ
Desc
Desc
Сообщение #13 От 10/08/2006 00:54 цитата
диагональ не мерял визуально метр точно есть ТВ UNIVERSUM. Пробовал ставить 11AK37-11 не удалось полностью растянуть по горизонтали.
freid
Сообщение #14 От 10/08/2006 01:12 цитата
По этой проблем уже писалось не раз-ЗАЗЕМЛЕНИЕ (подобная проблема с шасси C-50 по радиоканалу,надо даже на корпусе металлические фрагменты заземлять),шасси такое и сам не раз наступал на эти грабли,а телетекст выставляется все в сервиске(1 или 0).Здесь или память(если не запоминает и если ты записываешь и сохраняешь или проц).Писалово сервиса есть?Должно быть на сайте,не раз обсуждалось!
gogi
gogi
Сообщение #15 От 10/08/2006 01:20 цитата
ну накине надпись например а66 или а68 и еще он стерео или нет. даю мануал обрати внимание на опции7 и 10.и прошивку именно с немца непомню исправлена под нас или нет посмотриш но она для стерео с MSP.
  11AK19pro (manual).rar  317.38 КБ  Скачано: 717 раз(а)
  11ak19s servis.rar  11.61 КБ  Скачано: 731 раз(а)
  SEG 7800 nikam.rar  947 Байт  Скачано: 587 раз(а)
Desc
Desc
Сообщение #16 От 10/08/2006 01:28 цитата
спасибо за прошывки днём буду пробовать и марку кина гляну.
gogi
gogi
Сообщение #17 От 10/08/2006 22:39 цитата
Desc отпишись как успехи получилось аль нет
Desc
Desc
Сообщение #18 От 11/08/2006 19:35 цитата
Спасибо за прошивку появился TXT,кин.76см(THOMSON w76EGV023x015),проц.VESTEL19V1.OFT,с ПК один провод через дросель на бандаж другой без др.на корпус возле тюнера.Проц.и память запитуются с одной шины (в реале 3.3V),возле проца кондер по пит-ию 10mkF,поставил 220mkF.Отрегулировал опции работает без проблем,посмотрю что он покажет через 2 месяца.Всем благодарен за помощ!!!
Добавлено 11/08/2006 20:50
До этого ставил пршиву под SDA555 (TXT не запускался).Сейчас TXT есть как с 555-м так и с VESTEL процем,прошива стоит под VESTEL.
Desc
Desc
Сообщение #19 От 25/10/2006 00:56 цитата
прошло время с ТВ порядок,память не слетела,увеличение ёмкости по питанию проца дало положительный результат.
